torsdag 25 april 2024
Scopett
Impellerbyte
Är det någon har en jonsson 50 hk från 88 och har bytt impeller på denJag är mycket intresserad att få veta var växelföraren skall delas
Har hittat lite olika förslag på nätet (dock inte på just 50hk och -88) ingen verkar stämma
Misstänker dock uppe vid motorn men ser ganska svårt ut, vill helst inte lossa något i onödan där
Någon som vet säkert
/Stefan
Jag hade tidigare en johnsson 50
Om jag inte minns fel så var det totalt 6st bultar nere på drevet man lossade (4st lite grövre bultar på sidorna men även den lilla fenan ska lossas.
På växelföraren måste man oxå ta bort en skruv..Den sitter strax under förgasaren..
Testa att lägga i/ur växel så ser du vilken skruv jag menar.
Tror jag tog bort startmotorn för att komma åt denna skruv..
Kör hårt å lycka till
/Denne
Hehe
Lyckades med bedriften att lägga in detta på 2 forum
Men era svar är identiska skall prova imorgon, om det slutat regna........
Tackar tackar
Man bara tryckte in växelarmen  så släppte  axeln den tyckte dock att den satt bra som den satt så lite våld fick utföras, även diverse onödig demontering för att konstatera att det var rätt metod
