söndag 20 juli 2025
Runsvik
Är detta påstående sant?????
En bekant till mig påstår att man måste ha lantärner (lampor) på ALLA båtar.. Å att ja måste ha det på min 5m också å att det tydligen är lag på detta? Låter väldigt löjligt i mina öron..
Men inte MÅSTE jag ha det på min eller?
Hur är det egentligen ang lampor på båt..
Lanternor måste vara tända när solen är nere samt vid dålig sikt. I svenskt inre vatten finns ett undantag som säger att under skymning och gryning behövs inga lanternor om båten syns på betryggande avstånd. Fartyg under 7 m och som max kan göra 7 knop behöver endast en vit lanterna som ska vara synlig i 360 grader. Roddbåtar och segelbåtar under 7 m kan få använda sig av en ficklampa eller dyl.  Placeringen av lanternorna styrs av föreskrifterna i IS och SjöTK
på min Finnsport 420 har jag samman lagt 4 lantärner 3 fram 1 bakåt,
kolla bilderna!
Mvh: Eric
ok tack för svar.. då får ja ta å montera de;)
/Jonas
Japp, du måste minst ha en runtomlysande lanterna om du är ute i mörkret.
Finns billiga och bra såna på biltema.
Med 50 häst på akterspegeln så torde vi nog överskrida 7 knop med råge, för att inte havets hjältar (KBV) skall ha synpunkter så krävs styrbord, babord, akter samt motorlanterna.
