Bjorns_snipa 94 Postad 23 Augusti , 2019 Handlar ofta på BT. Om något inte fungerar som det ska så åker jag tillbaka - återköp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 24 Augusti , 2019 Vi köpte ryckdämpare i gummi, förtöjningslinor, nylonkaus och lyrschackel 2010, funkar utmärkt fortfarande. Halva priset på BT. Vi köpte inte nya vantskruvar på BT, ingen bra balans mellan risk och besparing. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 24 Augusti , 2019 4 timmar sedan skrev Mackey: Vi köpte inte nya vantskruvar på BT, ingen bra balans mellan risk och besparing. På min förra båt satt det Biltemas vantskruv, de hade suttit där ett tag och det var inga fel på dem. Också halva priset. Skulle jag behöva byta så blir det definitivt Biltemas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 24 Augusti , 2019 3 timmar sedan skrev bhemac: På min förra båt satt det Biltemas vantskruv, de hade suttit där ett tag och det var inga fel på dem. Också halva priset. Skulle jag behöva byta så blir det definitivt Biltemas. Det jag tyckte var att stigningen på skruvarna var för stor och naturligtvis även osäkerhet om hållfasthet. Det var inte värt att spara några hundralappar mot risken att förlora riggen och ett antal 10 000-lappar. Hade det suttit vantskruvar från BT på båten så hade jag säkerligen inte byt ut dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 24 Augusti , 2019 Hållfastheten finns ju angiven och det är något ingen seriös leverantör skojar med. Jag vet inte men att vantskruv skulle gå av tror jag är en extremt ovanlig händelse. På försäkringen får du ju en ny rigg. Det skulle jag nog kunna betala en självrisk för att få. Prisskillnaden är ca 300 kr per vantskruv, det finns mycket annat roligt man kan få för de pengarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 24 Augusti , 2019 17 timmar sedan skrev Dava: Vilka block snackar du om? Tycker att biltema blivit allt dyrare på senare tid.. Men det är fortfarande väldigt tillgängligt. Långt till andra vettiga båttillbehörsförsäljare... Att det blivit dyrare beror väl på den usla kronkursen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 24 Augusti , 2019 Jag blev tvungen att byta några vantskruvar som skurit. De nya blev inköpta på Biltema. En gick jag tillbaka med eftersom godset på ena sidan var så tunt att gängan syntes igenom. Inga problem att få bytt den mot en ny. Efter det kollar jag grejerna mer noga innan de åker i varukorgen. Bland de mer utsatta delar som köpts i nämnda affär är förutom vantskruvar, ankarsvirvel, fall och fendrar. Det blir en hel del båtprylar (och annat) från Biltema. Jag skulle lätt kunna vara med i en reklamfilm och prata gott utan att det skulle smaka surt i munnen. Här kommer ett tips att lägga på minnet. När det blev dags att byta skoten till stor och mesan visade det sig att Hjertmans i Stenungsund säljer stuvbitar per kilo. Köpte en rulle 12 mm skot på 4,4 kg (42 m) för 770 spänn. Visst, man får ta de färger och längder de för tillfället har inne. Men, hyffsat svårslaget! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 25 Augusti , 2019 2019-08-23 vid 00:50 skrev Medoch13: Blåket som biltema säljer är Rutgerson som jör dom men hos Bens så stor det Rutgerson Designen på Biltemas block kan helt klart vara inspirerad av Rutgersons, men de är inte lika dana. Jag tror inte en sekund på att blocken skulle vara tillverkade på Marstrand utan att få en tillförlitlig källa på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
