AM2010 6 Postad 28 December , 2010 Jag har länge trånat efter en kombinerad plotter med ekolod. Någon som har ett bra tips på fabrikat och modell i intervallet 3500-5000 kr? Färgdisplay är självklart. Övrigt lull lull med 3D-vyer mm är inte nödvändigt, men jag vill kunna se temp i vattnet. Det är snart dags att börja jobba med båten och båtmässan i Göteborg står för dörren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 29 December , 2010 Finns inte så mycket nytt att välja på för den pengen. Kolla på en Garmin Gpsmap 421s plotter med inbyggt ekolod, den bör du kunna få för runt fyra tusen kronor. Sedan får du lägga till en peng för sjökort för närmare två tusen kronor beroende av hur stor område du vill täcka in. Köp Bluechart G2 Vision den har flygfoton, 3D och du kan även då köra autorutt planering. Kan du lägga lite mer pengar hade jag dock gått på en Gpsmap 521s (större skärm) ytterligare runt två tusen kronor extra. Kör själv med en Gpsmap 720s med pekskärm som jag är super nöjd med. /Havskatt Senast ändrad av Havskatt | 29 december 2010 | 20:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nifenfejja 0 Postad 5 Januari , 2011 Garmin som föregående rekommenderade håller jag med om är ett bra val. Enkla menyer, hög volym. Men om du vill komma undan lite billigare så skippar du de dyrare Vision korten, och kör standard. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dihe 0 Postad 15 Augusti , 2013 Hej havskatt! Har precis installerat en 720 S. Mitt ekolod slutar visa djup när båten rör på sig. Har du någon aning om varför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 8 Postad 15 Augusti , 2013 Turbulens (luftbubblor) men givaren och ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
