Gäst wilhelm Postad 2 Oktober , 2004 Vad heter detta som bilden visar? Läget är så att jag har lika dant på min snipa men just tätningen emellan plankorna håller på att släppa och jag funderar vad det är och vad man kan få tag i sån där tätning.. verkar vara lite elastiskt. Sen undrar jag om motorolja har nån inverkan på träet i durken håller på att sanera för fullt. Tidigare ägare hade tömt tråget rakt ner i båten. Funderar på att försöka få bort allt med nån avfettning men det kan ju i sin tur inte vara så nyttigt. Sen nu när det blir riktigt rent så undrar jag vad det bästa är att måla durken o kölsvinet med ? tackar för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 3 Oktober , 2004 Hej, Tätningsmassan är med all sannolikhet Sikaflex 290DC. Det är väldigt kletigt men fäster otroligt bra. Skär bort/skrapa bort skadad tätning och tvätta rent med aceton eller T-röd, maskera med maskringstejp på båda sidorna och stryk sen i tätningsmassa och stryk ut/jämna till med fingret. Låt torka 1-2 dygn. Sen kan du slipa lite lätt om du skulle behöva, Sikaflex 290DC är slipbar. http://www.sika.se/index.com?get=webshop&action=view&category_id=139&menu_id=199&lang=se Även lite tips hur du skall göra: http://www.sika.se/download/files/4324/Teakdäck A3.pdf En tub Sikaflex 290DC kostar ca 120-130 kr. Du behöver en sprutpistol också för att trycka ut massan ur tuben. Jag har teak på golvet i min båt och på det har jag penslat på Sika teak oil och det blev bra och har hållt hela sommaren, även ute där jag har lite teak på några ställen. Finns även Sika teak cleaner och brightener om man behöver göra rent teaken och få den lite ljusare innan man kan olja in med t ex Sika teak oil. http://www.sika.se/index.com?get=news&action=view_news&news_id=85&menu_id=155&lang=se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst tha skippa Postad 5 Oktober , 2004 Nåt är väl svaret på din fråga. Annars tordes det väl vara ett teak däck(ser det ut som) Jag vet inte ifall det är Sikaflex eller Ljungdahl PU-Metal du ska använda men det kan du lätt fråga nån butik om här har du i alla fall länkar http://www.ljungdahl.dk/Default.asp?ID=22 eller http://www.sika.se/index.com?get=webshop&action=view_product&product_id=193&menu_id=199&lang=se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 5 Oktober , 2004 Kölsvinet behandlar du med linolja, rikligt skall det vara, för att impregnera träet. En del slå i ett 10-tal liter i kölsvinet och låter båten suga under vintern, andra stryker på dagligen tills träet slutar suga. Vill du efterbehandla finns det en färg som heter Danboline och tillverkas av International och är avsedd för kölsvin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
