Setter 1 Postad 22 September , 2010 Jag skall ut med goda vänner i skärgården. Traditionellt brukar vi ha lite frågesport endera kvällen och nu är det min tur att anordna detta. I stället för att uppfinna hjulet på nytt så ställer jag därför fråga till MG: Vet ni var jag kan hitta frågor av olika slag som främst handlar om båtar, sjöregler eller annat som har med marint och/eller jakt & fiske att göra. Vad betyder 'salinitet' etc? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 270 Postad 22 September , 2010 Du kan ju alltid hålla husförhör på Salta Boken, Kort 1 eller engelska bokstaveringsalfabetet? =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Setter 1 Postad 22 September , 2010 Engelsk bokstavering hade vi förra året tillsammans med betydelsen av olika flaggor samt väjningsregler till sjöss. Vad är 'salta boken' ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 270 Postad 22 September , 2010 Salta boken är en sammanställning av en massa sjövägsregler, navigeringstips, lanternor, tumregler och annat matnyttigt i en liten bok bestående av plastad papp. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189564324 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 22 September , 2010 Det finns ett frågespel som heter Sjö och Hav med frågekort av marin karaktär. Du kan köpa det för dryga femtiolappen: http://www.batnytt.se/For_regniga_dagar_A-2310353_DXNI-693_.aspx Kanske fungerar? Vi har spelat det en del regniga kvällar under sommaren och det fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
