Eastwood 0 Postad 26 Augusti , 2010 Någon som har erfarenhet av MaxPower bogpropellrar? De verkar ligga rätt bra i pris och jag funderar på att skaffa en 4,3 hk att montera på en Johnson 30 (5,5 ton). Är det ett ok val och räcker 4,3 hk eller behöver jag mer kraft? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jerhed 0 Postad 27 Augusti , 2010 Hej Det bör räcka gott! Tänker själv montera en i vinter men jag klarar mig med 2-3 hk för mina 2,5-3,5 ton (beroende på packning och antal passagerare) Har även funderingar på aktermonterad bogpropeller. Någon med sådan erfarenhet? Mvh Jerhed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastwood 0 Postad 27 Augusti , 2010 Tack för stödet:-) Såg att det gick att få ovan bogpropeller i Göteborg för strax under 10 K med reglage. Bär emot att betala bortåt 15 K i det läget, men man vill ju samtidigt veta att man inte köper skit... Har ingen erfarenhet av akterpropeller men jag har sett några större segelbåtar fickparkera med detta och det såg onekligen ut att vara bekvämt. Senast ändrad av Eastwood | 27 augusti 2010 | 14:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 27 Augusti , 2010 Satte i en 9.5hk MaxPower i 400.an jag hade o den fungerade kanon iaf. Anser att många sätter i för klen många gånger. Enda gången jag använder bogen är när det blåser som fn eller när man ger sig in i knepiga situationer. Ger mig ofta ut i sketväder och blåser det tex över 10s/m så vill jag att bogen klara att flytta båten mot vinden. Jerhed 2-3hk låter lite i en 26-27 motorbåt. Kompisen satte i en 4hk i sin Sea Ray 270 -00 och mindre hade ej vart lämpligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastwood 0 Postad 27 Augusti , 2010 Captain; vad tror du då om 4,3 hk i en 30 fotare på 5,5 ton, klent eller...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 27 Augusti , 2010 Har noll koll på segelbåtar och vad som krävs för kapacitet på bogprop. Har den vanlig köl på mitten så krävs det mycket mindre än på motorbåt i samma storlek. Segelbåten svänger ju på mitten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastwood 0 Postad 27 Augusti , 2010 Båten är långkölad, sticker dryga metern och är till skrovformen sett mest lik en stor snipa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 27 Augusti , 2010 Har ett nytt rör för ½ nypriset till en MaxPower 4.3 Hk lasselundell.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ridax 0 Postad 28 Augusti , 2010 Jag har en 4 Hk (Sidepower) bogpropeller till min HR Rasmus 35 (5,5ton långkölad) och det fungerar fint. Skall sätta in en akterpropeller i vinter, då manöverförmågan på denna båt på back är usel (långkölad och litet roder, spydiga kommentarer undanbedes). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eastwood 0 Postad 28 Augusti , 2010 Tack för det Ridax, fungerar det på en 35 fotare så skall det ju inte vara något problem på min båt, är ju samma vikt också. Det får bli en MaxPower 4,3 hk mao. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
