onsdag 24 april 2024
Danke
VP 290 drev problem
Jag har en Nimbus 22 DC med ett 290 drev. För några dagar sedan under gång slutade powertrimmet att fundera...displayen visar indikering men ingenting händer när jag försöker hissa in/ut drevet. Jag kan dock höra ett relä i aktern slå till och från när jag justerar, men som sagt ingenting händer.
Vore mycket tacksam för råd o tips!
Hoppas ni haft en bra båtsommar!/Daniel
Kommer inte ihåg hur det ser ut på volvo men Mercruiser har en separat powertrim oljebehållare i motorrummet du borde rimligtvis också ha det. Börja med att kolla den anslutningarna. För lite olja då händer ingenting.
Det finns 2st relä till powertrim. ta bort båda och rengör stiften sedan kan du återmontera. lägg gärna vaselin i kontaktstycket innan du återmonterar, detblir ofta dålig kontakt i reläsockeln.
/Zinderella
På vår förra båt så satt det en 55A säkring framför startmotorn, ena kabeln gick till startmotorn den andra till drevmotorn.
Säkringen var en special volvopenta ca300kr om jag inte mins fel.
Mvh Peo
