Jump to content
Saturday 06 March 2021
Sign in to follow this
Bukis
Yamaha F50 -03 svårstartad när den stått några dagar
Recommended Posts
Har en Yamaha F50 från 2003 som är seg att starta efter att den stått några dagar eller längre. Motorn har alltid betett sig på det viset och det är rätt irriterande att vara tvungen att gnugga flera gånger. Det känns som att jag missat funktionen Choke men det tror jag ju heller inte, eller finns det något sånt? I övrigt går motorn jämt och fint såfort den startat, och då startar den direkt på en millisekund (när den väl vart igång). Kanske jag måste pumpa mer bensin, även fast slangen å pumpblåsan känns full?
Vad kan problemet vara?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Låter som nåt knas med Prime Start systemet. Yamaha har lite olika varianter på det beroende på modell o år. Om det slutar funka så tror jag de flesta modeller har så man kan påverka Prime Starten manuellt, kolla i din instruktionsbok. Hoppar den igång lätt då så har du ju hittat felkällan. Om du tänker felsöka, skruva o serva din motor på egen hand är det guld med en servicemanual. Allra helst en orginal från Yamaha.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
