Myggbetet 2 Postad 9 September , 2004 Ska börja slipa på båten nu.. har skruvat bort alla beslag, tänkte höra hur man tätar bäst när beslagen ska skruvas dit igen på nylackade däcket.. //Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 10 September , 2004 Borra hål för skruven, om det inte redan finns. Gör en försäkning på ovansidan av hålet, c:a 5 mm djup och så stor som möjligt så att beslaget fortfarande täcker försänkningen. Lägg i en tätmassa i försänkningen, t ex Sikaflex, och dra åt. Vänta ett dygn, dra ett varv till på skruven. Du har då fått en 'packning' som håller tätt. Använd rostfri skruv med mutter på undersidan av däcket, kraftiga brickor (sk båtbrickor) ch om det är beslag som kommer att utsättas för tsora påfrestningar (knapar etc) är det bra om du lägger en plywoodbit mellan däck och bricka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myggbetet 2 Postad 10 September , 2004 Tackar.. Började slipa o fixa idag.. mycket jobb blir det på 8,5 meter mahogny.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
