söndag 20 juli 2025
Mickewi
Koppla 2 batterier på biltema-batteriväljare
Har instalerat en stereo samt nytt ekolod i båten (Örnvik Ht 565) och i och med detta också ett nytt batteri. Tyckte det verkade smart att då köpa en batteriväljare http://biltema.se/Bat/12-V/El-tillbehor/Batterivaljare/ för att inte riskera att bli utan ström. Nu är saken den att det vill sig inte riktigt när jag ska koppla in det hela. Det finns uttag för bat 1 bat 2 samt feeder, denna feeder tog jag förgivet att det är generatorn dvs. motorn. Är det någon som enkelt kan förklara hur kopplingen ska gå till. Motorn är en nyare Mercury 90hk utombordare.
Tack på förhand!
Generatorns pluss samt förbrukarna på feeder.
Bat1 & Bat2 till varsit batteri .
(om jag inte tänker helt galet!)
Alltså ursäkta om jag verkar trög men förbrukarna? vad menas med det?
Med förbrukare brukar man men allting annat utom startmotor och generator.
Koppla Bat 1 och Bat 2 till varsitt batteri.
Feeder till allt annat. Både vanliga förbrukare och till motorn.
Några saker ska kopplas direkt till batteri utanför huvudbrytaren; Larm,  länspump och batteriladdning. Både solcell och ev annan laddare.
Är man paranoid sätter man en stor säkring (200 eller 400 A) direkt vid batteriet för att skydda för katastrof-fel.
Senast ändrad av Anders_St | 24 maj 2010 | 12:32
