torsdag 25 april 2024
wohlfie
Impeller olja ?
Tänkte kosta på o byta impeller olja men vet inte helt vad man ska köra på.
Är det som på bilar finns olika sorters.
Marin växelhusolja 80W-90 250 ml
hitta jag på Jula men kanske är fel sort???
Motorn är en Johnson 30hk 2-takt  årsmodel -97
Är det något mer man bör byta i olje väg?   motor olja har inte motorn dock men något annat som kan vara bra?
Impeller olja..? På en 2-takts utombordare är det växelhusolja och sedan 2-takts olja i bensinen som gäller..
Den oljan du hittade på Jula fungerar nog bra till växelhuset. Finns även på Biltema, diverse mackar och båttillbehörsbutiker..
Misstänker att han tänkte skriva byta olja och impeller. Får hoppas att han vet tillräckligt för att veta det...
Jo jag ska byta i impeller oljan..
Vad jag läst på forumet här så ska det vara o släppa på två skruvar..
Sen fyller man på nerefrån vad jag fatta som.. tills det rinner över i över pluggen sen skruvar man tillbaka.
något sånt:)
Men just oljan jag funderar vad jag ska använda mig av för typ..
Heter den impeller olja?
tänkte bara byta oljan, inte impeller för vatten kommer de i en stark stråle:)
Senast ändrad av wohlfie | 11 maj 2010 | 19:51
Impellern har inte något öht att göra med olja. Det du ska byta är växelhusoljan och det behöver du bara göra om den är grumlig.
ahaa då är ja med.
men det är fortfarande där nere vid proppelern de sitter.
Trodde imppelerna satt där också efter som den suger in vatten där..
Men då funkar den där oljan från jula???
Marin växelhusolja 80W-90 250 ml eller finns det bättre?
hur mycket går i?   läsa någonstanns på forumet att man skulle ta lite exrta så de gammla kommer ut också...
Räcker 2 tuber?
Senast ändrad av wohlfie | 11 maj 2010 | 20:38
2 tuber räcker. Tappa ur den gamla oljan först, byt även om den inte är grå.
Glöm inte att byta de 2 packningarna.
Packningar?   runt skruven eller?
är de i för matrial? finns de på jula med. eller ska de vara någe special.
Koppar?
Alu?
Gumi?
Gummi!
Och de ska vara anpassade för din modell av motor. Finns nog inte på Jula, utan snarare i båttillbehörsbutiken.
fiberpackningar till oljepluggarna/skruvarna
aaaa vad jobbigt...
Vi har inte en båt firma i närheten här jag bor...
Men är dete bara en ring runt skruven så går det o fixa själv.
Fiberpackning går väll o köpa en karta o sen stansa ut en.
eller är det någon speicalare med den packnigen?
Senast ändrad av wohlfie | 11 maj 2010 | 23:26
När du pratar tuber... Menar du tuber med fett då kanske? Som man trycker in i fettnipplar för att smörja leder och annat?
Det känns som om du pratar om 3 olika saker. Impeller=propeller till vattenkylningen, Växelhuset=ska ha olja för att smörja, Sen finns det även nipplar där man trycker in fett för att smörja tex leder.
Letar en båt sida som har packningar som tar post order.
Söker packningar till växelhuset olje pluggar på en johnson motor.
Hitta en i örebro repslagarn men de hade bara yamaha och mercury.
olja till växelhuset jag ska byta.. o tyckte de såg ut som små tuber.. någon form av tub bör det väll vara för o kunna trycka in oljan.
och jag rör ihop impeller med växelhuset, ber om ursäkt för de...
Helt korrekt skrivet i rubriken
Impeller ska då den byts smörjas in för att undvika att den bränner.
Brukar själv använda fett av typen man har till gummidelar för vvs då även de gummidelarna är avsedda för vatten.
OBS använd givetvis inte oja eller fett av mineralojetyp då de kan förstöra gummit.
::Harry::
Du behöver bara byta packningarna om de är trasiga eller dåliga, det ser du lätt när du skruvar bort skruvarna.
Har du någon Biltema i närheten så har de fiberbrickssortiment.
/qsec
Impellerna smörjas hur kommer ja åt dem?  nippel?    vars gömemr sig den om det är nippel?
eller är de bara om jag byter impellerna?
Senast ändrad av wohlfie | 12 maj 2010 | 16:41
Lugn nu... Du behöver inte byta impellern när du har en fin och kraftfull stråle. Att fetta in impellern vid byte är enbart onödigt, då den bara sitter där och smörjs av vatten i vanliga fall. Man plockar ju inte ned växelhuset och fettar in impellern varje gång man ska åka iväg med båten, så då inser ni som promt ska bara måste smörja den vid byte, är skevt ute... Att fetta in den vid byte är totalt poänglöst.
Impellern sitter inne i växelhuset och du måste skruva lös detta för att byta den. Du ska ju bara byta olja i växelhuset och det gör du via de två skruvarna på drevet.
Du som gnäller över att det inte är en tub... Hur ser en tandkrämstub ut enligt dig??? Växelhusolja till drevet på utombordsmotorer säljs i tuber och det heter tuber, har alltid kallats tuber och kommer troligen alltid att kallas tuber och det spelar ingen roll om den köps på Jula, eller Statiol.
Får tacka för alla bra svar de här ska jag nog lösa:)
ber om ursäkt om jag var otydlig i början..
Skulle ha tag på två packningar till växelhuset.
Och funderar på funkar detta från biltema.
Packningspapper Lätt att klippa eller skära till lämplig storlek och form. Lämpligt att använda till exempel för vattenpumpar, termostathus, växellådor, förgasare, m.m. Levereras i ark om 240 x 580 mm eller rulle om 500 x 1000 mm
---ELLER---
Asbestfritt packningsmaterial Lätt att klippa eller skära till önskad storlek och form. Motståndskraftigt mot olja, bensin, värme och de flesta lösningsmedel. Lämpligt att använda som packning till ventilkåpor, oljetråg, förgasare och växellådor m.m.
-ELLER--
Packningsmaterial i gummikork Lätt att klippa eller skära till lämplig storlek och form. Lämpligt att använda till ventilkåpor, oljetråg, termostathus, bakaxel och differentialhus, m.m. Levereras i ark om 240 x 580 mm eller rulle om 500 x 1000 mm.
Senast ändrad av wohlfie | 17 maj 2010 | 10:15
Inte har ja koll på den sidan...
Kolla dock nyss o hitta inte motorn min änns.
Ska ringa dom se vad de har o säga.
Annars var iden från de sakerna från biltema om man kunnda ha till annat vi senare tillfälle.
haha de kostar 10kr st...
Dock så är det frakt 75kr.. hehe
Fråga om dom inte kan skicka dom till dig med faktura så du betalar på internett. Brukar aldrig vara problem på småsummor.
