kalle1 0 Postad 7 Mars , 2010 Hej alla! Någon som har koll på om en böjd fena (den som sitter framför propellern)på en utombordare har någon inverkan på motorn och hur den går i vattnet. Går det att böja tillbaks? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 8 Mars , 2010 Den är vriden och ska vara vriden för att båten ska gå rakt i vattnet. Du kan testa vrida den åt andra hållet, så får du känna effekten av den. Propellern drar båten snett pga att den snurrar åt ett visst håll och då måste denna fena finnas där för att stabilisera upp din båt från dessa krafter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 8 Mars , 2010 Framför och bakom allt beror på från vilket håll man tittar. För om propeller finns en skedda, jag gissar att det är denna du avser. Den har i stort inte annan uppgift än att skydda proppeller. Korkskruvs vriden skädda är inte bra då det stör vattenströmmningen till proppen, men aningen böjd har ingen betydelse. Akter om propellern sitter trimfena som föregående skribent redan beskrivit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 8 Mars , 2010 Det heter trimroder för kännedom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 9 Mars , 2010 Jag tycker att det inte går att reda ut till 100% från denna inlägg om det handlar om skäddan eller trimrodret. Lika bra att låta TS återkomma innan vi spekulerar vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
