Gäst Stan Postad 13 Augusti , 2004 Har en 80-tals segelbåt med teakdäck som är skruvat och eventuellt limmat. Detta har nu på några få ställen släppt från underlaget, bland annat på ena sittbänken i sittbrunnen. Man märker detta genom att det sipprar ut vatten i kanten när det nyss har regnat och man kliver på teakdäcket uppepå sittbänken. Vad gör man? Hur gör man? Ska man försöka pressa in lite lim? Och i så fall vilket lim? Är detta något man klarar själv? Vad händer om man inte gör någonting? Många frågor! Hoppas på svar på åtminstone några. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Berra Postad 13 Augusti , 2004 Kolla först att teaken verkligen har sleppt från plasten, isåfall e det möjligt att skruvarna har gett upp. Ser du inte gamla limmrestar under teaken, så tycker jag inte du ska trycka inn nytt lim, då detta kan spärra inn vatten/fukt. Det bästa skulle nog va att borra ut träpluggarna, och skruva i nya skruv, limma dit nya plugg o slipa.Senn får du nog nåta om Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
