Viveca 0 Postad 3 Oktober , 2009 I båtens inredning finns ett antal skruvhål m m, som har spacklats igen med någon typ av träspackel. Det verkar som om bets inte har tagit på dessa ytor utan de framträder tråkigt ljusa på i annars fina träytor av mahogny. Jag tänkte också försöka sätta igen ett flertal hål som är rester från instrumentmontage m m. Finns det något träspackel som kan appliceras och fås att anta samma nyans som omgivande trä?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sy7morf 0 Postad 4 Oktober , 2009 Hej! Själv är jag stor fantast av att blanda fint sågspån från det träslag som man ska spackla tillsammans med ett bra utelim. Lagom mycket spån, lagom mycket lim, blanda runt ordentligt och spackla. Vänta tills limmet torkat ordentligt. Slipa därefter ner ytan med grovt och fint sandpapper. Är sågspånet tillräckligt fint så är det svårt att upptäcka vart man lagat efteråt. Naturligtvis finns det dyrare finare spackel på vilken bygghandel som helst men det är ofta onödigt. Mvh Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
