LaRica 0 Postad 21 Juli , 2009 Hej! Har problem med vår suzuki dt4. Den startar bra men dör efter en tids körning och efter det är den svår att få igång igen. Vi har bytt bränslepumpen och bränsleslangen. Dock tätar den inte helt vid anslutningen till motorn, den läcker lite bensin där. Kan detta vara problemet? Vi har även bytt impeller. Tacksam för all hjälp Skepp o hoj! / nybörjar fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 21 Juli , 2009 Bensinläckage är aldrig bra. I slangen mellan tank och pump råder undertryck. Ett läckage leder till att det kommer in luft, ofta med driftstörningar som följd. Det är inte säkert att detta är problemet för dig, men det borde vara det första du fixar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
