Skarhamnarn 0 Postad 15 Juli , 2009 Är det nån som har en startvev som jag kan överta/ärva? Jag har precis köpt en båt med motor som saknar vev, det bör ju ingå i utrustningen kan tyckas. /mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 16 Juli , 2009 Det finns gissningsvis vevar att köpa hos en tillbehörsåterförsäljare, om du inte får napp här förstås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rige-Per 0 Postad 17 Juli , 2009 Får du inte napp här så finns möjligheten att köpa en hos Lidingö Marin. Dom är bra på delar även till äldre modeller av Yanmar, men det kostar. Dom har vevar till alla 8-hästarna. Rige-Per Senast ändrad av Rige-Per | 17 juli 2009 | 19:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tittisturer 0 Postad 17 Juli , 2009 Innan du lägger pengar på en vev, kolla om du kan släppa på kompressionen så att du kan veva..... min motor har ventilen under cylindern och den är fastrostad så min vev är obrukbar då kompet är för tungt för att kunna dra igång den. Bara ett tips från en som trodde man kunde veva igång motorn efter att batteriet var lite dåligt..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
