lördag 29 november 2025
Bahama16
Vad tror ni om en 90 hk V4 på en Bahama 16?
Jag har en Bahama 16 som jag vill sätta lite bättre fart på.
Har kollat lite på olika motorer och är sugen på en Johnson V4 90hk
Min stösta oro är att motorn blir för tung.
Vad tror ni?
MVH Jeppe
Vad har du haft för motor innan? Tror inte att det är så stor skillnad i vikt på en V4 och en 3-cyl motor annars. Gissar att din båt nog bör göra över 45knop med 90hk
Före tung? Kan den väga 120 kg eller likannde? Det kommer att gå strålande. Tänk på att när det börjar gå fort ställer det lite andra krav på styrning mm.
Jag har idag en mercury 70hk väger 86kg en johnson 90hk väger 136kg.
Så det är ju lite skillnad.
Ja det är ju till dom hastigheterna jag vill...
MVH Jeppe
Jo har det i åtanke. Hade suttit fint med en hydraulstyrning!
MVH Jeppe
