Perra31 0 Postad 17 Juni , 2009 Hej har bayliner 2655 -94 Var ute idag körde funkar kanon gör ca:30.7knop enligt gps undrar om man byter propeller om man kan få några extra knop sitter en pro pulse propeller på nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobiasA 0 Postad 17 Juni , 2009 Jag har en crescent 495 ht som gör 30,2 knop enl gps =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Linde 1 Postad 18 Juni , 2009 Jag har en Bayliner 3055 -91 34,5 enligt GPS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 18 Juni , 2009 Ancas Queen 24 22.3 enligt GPS (Ja, medvind, medvågs å allt som vart till fördel just då...;=D) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brodur 0 Postad 18 Juni , 2009 Har fartrunkarna startat ytterligare en sån här tråd nu. Håhåjaja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 18 Juni , 2009 Att runka i farten är väl enda chansen att satsa på sig själv, då det blir motvind... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steffo 1 Postad 18 Juni , 2009 Bra Brodur, liknar lite sandlådementalitet..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 18 Juni , 2009 min gör säkert 10knop om jag pressar dieseldoris, men säkrast är det i ca 7knop, och detta är uppmätt med fingret ut genom luckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yamma 0 Postad 18 Juni , 2009 Finnmaster F 68 49 knop med full tank och 2 personers last. Är grymt nöjd med båten. Imorgon dansas det kring stången på Utö. Trevlig midsommar på er allihop. Senast ändrad av Yamma | 18 juni 2009 | 12:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 18 Juni , 2009 Har en Stingray 200 cs som med full tank och två pers gör 50knop på mätaren. Om det stämmer eller inte har jag ingen aning om men fort går det alla fall. Ha en grym midsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hannihatten 0 Postad 18 Juni , 2009 Har en Nidelv 24 med en MD17D och jag har fått upp den i 9,3 knop , jag fick nästan tunnelseende! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reload 0 Postad 18 Juni , 2009 Askeladden 515 gör 35-40 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 18 Juni , 2009 En bra 3bladig stålpropp skulle tillföra dom extra knopen ! Jag skulle vilja veta mer om hur mycke varv och vid vilken fart du marshar och varv vid fullgas, samt också veta vilket drev och motor det sitter i båten .. sen kan man diskutera valet av propeller !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
