söndag 20 juli 2025
niljer
Finnmaster 6400 eller Aquador 22 HT
Väldigt mycket läsbar information på detta forum!!
Skulle behöva era råd angående båtköp, funderar på dessa två båtar och skulle vilja veta era för och nackdelar angående dessa båtar.
Kanske har ni något annat förslag som är värt att tänka på.
Tackar på förhand.
//Jerry
Hur många skall ni åka i båten vanligtvis? Hur många skall sova i båten om det är aktuellt?
Var skall du åka med båten (typ av sjö)?
Finnmaster 6400 är klart mindre än Aquador 22 HT. Den stora badbryggan på Finnmastern räknas i i längden men själva båten utan badbryggan är strax över 6 meter bara.
Om större utrymme är prioriterat skulle jag välja Aquador 22 HT.
Syna noga Aquador tillverkade på Irland i slutet av 1990-talet om det är aktuellt (vissa kvalitetsproblem på en del av dessa, kan vara åtgärdat i och för sig, från år 2000 och framåt när tillverkningen flyttades tillbaka till Finland skall det vara OK).
Andra förslag:
Bella 652 el 655
/Bo
Familjen är fru och dotter 11år
Insjö (Bolmen) men vi har även pratat om att kunna göra lite utflykter så som Oskarshamn-Västervik,Karlskrona skärgård kanske Göta Kanal.
Fru och dotter vill gärna kunna stanna ute på sjön en natt eller två.
Frugan är även soltokig så DC är ju inte fel enligt henne.
Sitter idag med en Ryds 530 DC sedan 4år så jag är i valet hur stort man skall köpa.
//Jerry
De utflykter du nämner gör att det låter som att du tänkt ha båten på trailer. Då kanske det är bäst att börja med vilken dragbil du har och vilken (laglig) maxvikt på trailer som du får dra.
Ska ni övernatta 3 personer i båten så tror jag att 22HT har flera fördelar. Förutom toalett med dörr så har den väl en stick-koj under förarplatsen om jag minns rätt. Men det är väl inte en båt som normala bilar får dra på trailer...
Har en hamn plats så det blir väll inte så mycket på trailer fram och tillbaka men jag förstår dina synpunkter Aquadoren drar ju med sig ett E kort oxå, vilket jag inte har.
Har tittat vidare lite på Finnmaster 6400 och den går ju forfarande under B kort (Ca 1400Kg)
Har varit och tittat på en 6400 med Penta D3 på 130hk och undrar lite om de olika motor alternativen på denna.
Vad behövs ur prestanda synpunkt?
135hk bensin
130hk diesel
160Hk diesel
Eller om man kanske skall titta på 6100 istället med lämplig (tillräcklig) utombordare?
//Jerry
Trailer --- tänk på att bilen ska dra även trailer, bensin och utrustning i båten. Även om Finnmaster 6400 OC tom väger 1400 kilo så har den en bensintank som rymmer 120 liter och med ankare och lite andra prylar så är du snabbt upp över 1600 kilo.
Tittade lite hastigt på en sajt som säljer trailers och en som väger 1450 kg får lasta 1090 kg, en 2000 får lasta 1500 kilo, en 2700 får lasta 1820 kilo... Så om du vill vara laglig och ha med alla prylar i båten behöver du en dragbil som får dra en bit över 2 ton.
E-kort --- Det är inte bara gränsen 3,5 ton som är problemet, du får inte ens med E-kort gå över dragbilens max totalvikt. Mer om detta finns i andra trådar på detta forum, sök på trailer eller totalvikt.
Motor till Finnmaster 6400 --- Jag tittade en del på dessa för ett år sedan, om priset inte spelar någon roll skulle jag självklart välja D3-160. Men en tumregel jag sett är att 10 hk per 100 kilo totalvikt räcker bra, plus att diesel har bättre vridmoment (plattare effektkurva) så att dessa hästar kan räknas gånger 1,2. Därmed räcker det bra med D3-130, om det inte är viktigt för dig med högsta möjliga toppfart.
135 hk bensin --- en väldigt gammal konstruktion, törstig och bullrig. Billig i inköp för båtfirmorna. Får tummen ned i de flesta test jag läst. Skulle hellre välja en utombordare.
Blir mycket flexiblare med t ex Finnmaster 6100 eller som den numera heter 61 HT med 115 hk utombordare. Åtminstone två kan sova i den båten (en tredje på aktersoffan med iläggskiva dyna). Lite kokmöjligheter finns väl också (extra utrustning) och ev porta porti (bärbar toalett, fast enklast är att klara av sånt iland).
http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/finnmaster/61-ht.jsp?view=overview
http://www.blocket.se/stockholm/Finnmaster_6100_Royal_OC__05_21956917.htm?ca=7&w=3
Och så en lämplig registrerad trailer t ex Fogelsta 1308 el 1508, alternativt Bålstasläpet REG 1350 el REG 1500 (lite beroende på vad som är max totalvikt du får dra med din bil).
Ett annat säkert kort som du kan traila är Yamarin 5940/59 Cabin.
Video:
http://www.yamarin.com/Portals/19/Video/yamarin 59C.wmv
http://www2.yamarin.com/static/img/5940.wmv
Mer info: http://www.yamarin.com/Default.aspx?tabid=1734
Flipper 630 HT med 115-150 hk kan också vara ett alternativ.
http://www.blocket.se/stockholm/Flipper_630_HT__08_visningsbat__Flipper_Marin_21794075.htm?ca=7&w=3
Eller en Yamarin 5930/59HT med 115-150 hk kan också fungera:
Video:
http://www.yamarin.com/Portals/19/Video/2008 uudet videot/59ht.wmv
http://www2.yamarin.com/static/img/5930.wmv
Mer info: http://www.yamarin.com/Default.aspx?tabid=1742
/Bo
Tackar för alla synpunkter det är mycket att tänka på ;-)
Har i helgen varit och tittat på en Finnmaster 6400 med D3 130Hk på denna satt en KCR box som enligt säljaren skall öka hästarna med ca 20hk, stämmer detta eller är det bara snack?
Kan motorn ta skada av denna box eller är det ingen fara?
//Jerry
Vad gäller om Volvo Pentas motor garanti när man har en sådan KCR box?
Varör skulle man behöva KCR boxen över huvud taget på den båten/motorn? Kan det vara så att 130 hk är lite klent och man tagit genväg med att trimma motorn med KCR box?
Kolla upp hur båten skulle gå med 130 hk utan KCR box. Finns väl nån anledning att KCR boxen monterats...
/Bo
Senast ändrad av bossee | 09 juni 2009 | 18:18
Du kanske ska titta på Flipper 705 HT också ? De säljs nu till bra pris (osålda 2008:or) av flippermarin och marin&fritid tillsammans med VP D3-190.
Är själv riktigt sugen på en sådan! 4-5 kojplatser beroende på hur man räknar och en massa utrusting.
Det är ändå STOR skillnad i pris. Tittade nyss på Blocket och det finns två Finnmaster 6400 med D3 på 130 hk som kostar 359 tkr och 360 tkr.
Flippermarins kampanjpris enligt hemsidan är 699 tkr = 94% mer.
Är det någon som har synpunkter på Aquador 22:ans taklucka när det inte är glas luckor, håller det tätt med tyg?
Vilken bör man välja (om man kan) tyg eller glas?
//Jerry
