lördag 29 november 2025
Martiin
Bränsle läckage
Jag har en mariner 80hk 80talare som skvätter bensin ner i vattnet och jag kan konstatera att det inte kommer från soppa slangen. Det kommer från någon annan slang som sitter högre upp kan det vara någon övertryck slang? Har också problem med låga varv när  jag ska lägga i backen och till friläge så dör motorn jobbigt när man ska lägga till. Någon som vet vad dessa problem kan vara?  MVH martin
titta på slangen som går från övre till nedre delen av motorblocket den är till för smörjning av övre o nedre lager överskottsoljan,en smalslang som sitter på en nippel på motorblocket rätt så vanligt att den spricker.
