penta 10 Postad 4 Juli , 2004 hej som ny bliven trä båts ägare så undra jag vilken färg man skall andvända till båten men vi kan ju börja under vatten linjen går det med typ olje färg eller??? tack på för hand mvh joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 5 Juli , 2004 Nej, du skall inte använda typ oljefärg. Vad är båten byggd av för träslag, vad är det för båt, vilket skick är hon? Jag rekommenderar att du läser lite på denna sajt, www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm samt köper denna bok, www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?pt=science-technology&ISBN=9197353795 dvs Träbåtsrenovering av Thomas Larsson, mycket bra bok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
penta 10 Postad 5 Juli , 2004 båten är bygd av någon sorts plyfa.det är en (cabin båt) o skicket är väl sådär jag tror att där är mycket att skrapa utvändigt o invändigt för där under golvet har färgen släpt nästan över allt men vist man skall andvända botten färg men åvan vatten linjen då o på typ på däcket då??? väntar med intresse..... mvh joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 6 Juli , 2004 Om båten är byggd i plywood kan du med fördel använda epoxy ( ev väv) för lagningar och även tvåkomponentsprodukter förutsatt att båten inte är målad med enkomp tidigare, då är det lättare att fortsätta med enkomp. Linolja kan du hoppa över, det är till för båtar i massivt trä. Rötskadad och svälld plyfa skall bytas ut mot ny marinplywood tillverkad med vattenfast lim (inte något billigt skit från Billige Bengtssons Byggvaror), skruvas och epoxylimmas. Om du vill måla eller fernissa är upp till dig, men nyckeln till att det skall hålla är många lager med en bra UV-beständig produkt (alltså inte International Original...), för fernissa brukar 8-12 lager vara rekommenderat, mattslipning av fernissade ytor VARJE år samt två nya lager, målade fribord med 2-3-årsintervall, skrapning samt detektivarbete (varför?) vid lacksläpp (lack släpper oftast pga vatteninträngning i träet). SÅ: - Skaffa någonstans torrt att jobba (presenningshus eller lagerlokal..?) - Demontera beslag glas som är i vägen för arbetet - Skrapa lös färg, låt fukt torka ut - Byt ut dåligt trä - Impregnera utsatta delar så som kanter mm med epoxy - Slipning m 80-120-180-papper - Ev betsa innan fernissning (smaksak) - Målning/fernissa med mellanslipningar enl fabrikantens anvisningar, många lager! - Återmontering beslag fönster, täta under - Bottenmåla med lämplig färg - Sjösätt och njut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dahlbo 0 Postad 20 September , 2004 Kolla med din lokala marina eller färghandlare, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
