lördag 19 juli 2025
mauritzlarsson
tvätt och vaxning?
Tänkte om nån kunde ge mig lite tips. Har galet mycket snäckor under båten.
Vad är bästa sättet att få det fint igen. Har en plastbåt, lite rädd för att slipa pga reporna skulle nog behöva nåt grovt för att lossa på det där.
Sen om nån kan rekommendera nåt bra att just tvätta och vaxa med.
Jag brukar köra över botten på min minsta båt med högtryckstvätt på hösten och det som sitter kvar på våren tar jag med en bräda av trä. Ganska skonsamt mot plasten samtidigt som det tar tulpanerna (som jag tror du menar).
För att undvika tulpaner i Östersjön gäller att man antingen kör in i sötvatten någon gång när tulpanerna börjat sätta sig eller åker till en bottentvätt då och då.  Om man nu inte vill använda en effektiv bottenfärg.
Vad gäller vaxning så hjälper det endast i begränsad omfattning till att hålla tulpanerna borta. Däremot mår plasten bra av att ha ett skyddande vax-lager på sig, framför allt de ytor som utsätts för mycket solljus. (det finns andra uppfattningar om detta precis som allt annat men jag är av denna uppfattning)
Jag har använt olika sorters vax genom åren och har ingen favorit. Funderar på nano-vax till ena båtan i år för att testa.
Sök på saltsyra i rutan uppe till höger. Obs skyddsutrustning!
Plastisskrapa funkar bra säger många.
Jag kör av botten på hösten med en spackelspade, därefter låter jag det torka någon timme och senare när det blir kvällning penslar jag på på en blandning av tapetklister blandat med algtvätt och upplöst citronsyra (kalklösande) Klistret gör att det inte rinner av lika lätt och inte torkar på en gång. Dagen där på kör jag av med högtryck (munstycke för biltvätt) och då brukar det se riktigt bra och rent ut.
Senast ändrad av Orris27 | 17 april 2009 | 10:18
