söndag 20 juli 2025
yffopop46
Byte impeller Johnson 1991 70 Hk utombordare
Jag har en Johnson 1991 70 hk utombordare som jag nu tänkte försöka byta impeller på. Kan någon instruera mig hur detta går till? Vad behöver jag tänka på? Finns det möjligen någon beskrivning (med bilder) någonstans? Tacksam för all tänkbar input i denna fråga. /Uffe
Ta bort trimrodret innanför finns det en bult som ska bort  sedan 5st bultar till som håller växelhuset 2st på varje sida o en grövre under kavitationsplattan,sedan så lossar du på skruven som håller växelstången den sitter längst ner mellan under kåpan o nedre förgasaren .
Tilllägg, ta bort sprinten nr 87 o tryck in länken innåt kan räcka med de du kanske inte behöver ta bort någon skruv där som håller växelstången.
