Manne 0 Posted June 29, 2004 Har en träsnipa från 60-talet med en FORS 2khr. Har problem med att motorfästet inte stämmer överens med propelleraxeln. Propelleraxeln är fast och går inte att justera. Jag behöver alltså justera/rikta in motorn mot propelleraxeln. Problemet är att nuvarande motorfäste är inte justerbart - det är två ekbitar som motorn vilar på med frästa födjupningar till motorn. Jag funderar på om jag ska ta bort alltihop o sätta dit gummifästen, såna man har till bilmotor eller motsvarande, samt anordna någon form av justering med vinkeljärn eller u-balk - behöver förslag/hjälp/tips. Funderar även på om det finns någon form av drivknut med gummibussning - behöver förslag/hjälp/tips. Emotser tacksamt tips o förslag! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Myggbetet 2 Posted September 15, 2004 Det blir inte bättre när du får den sjösatt heller? Har samma problem vid sjösättningen men när den fått ligga i ett tag så brukar det gå att sätta i bultarna lite löst köra så ett tag och sedan dra åt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
