Jump to content
Tuesday 14 July 2020
Sign in to follow this
iw31
HANDHÅLLEN SUPERSTARK HALOGENSTRÅLKASTARE
Recommended Posts
Hej, (hoppas det går bättre nu..)
Jag är på jakt efter en dylik strålkastare, som går på 12 volt. Har provat en billigare variant från Cl Ohlson, men den var inte riktigt så bra som jag hoppades. Känner någon av er till någon kvalitetsstrålkastare, så ge mej gärna fabrikat, inköpsställe..
Peter
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jag är sugen på att skaffa Lightforce strålkastare, för de verkar vara rväldigt flexibla och kan uppgraderas med en uppsjö tillbehör, tex extren batteripack eller monteringsbeslag för fast montering. http://www.lightforce.se/
Senast ändrad av Fogel70 | 19 oktober 2008 | 16:33
Share this post
Link to post
Jag har köpt en stålkastare på Rusta för 500 kr lyser jättebra kommer inte ihåg namnet men den är stor och gul med hel o halvljus.
att den är uppladningsbar både från 220v o 12v.
// Peppe
Share this post
Link to post
Köpte en på Hjertmans (art nr: 5432) handhållen halogen 55W med 12volts ciggkabel. Plockade ur sakerna ur båten för säsongen förra veckan och upptäckte att lamphuset var fullt med vatten, mao inte vattentät. Hmmmm....nu är det torr i alla fall men lägger den nog i bilen istället och införskaffar en som är vattentät till båten, kanske den här? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5262
Senast ändrad av ulfa | 19 oktober 2008 | 19:35
Share this post
Link to post
Haver ett vanligt Marchal fjärrljus för bil (köpt på skroten) som jag satt på ett handtag.
Fungerar perfekt och kostar en bråkdel av priset för en Marin strålkastare eftersom det inte står BÅT på den.
Share this post
Link to post
ulfa,
Sån där du hitta i SeaSea katalogen har jag sen 5 säsonger och den är vattentät.
/Bo
Share this post
Link to post
Duracell har en handlampa med LED på 3w och vanliga AA x 4 .. den lyser så bra att man inte tror att det är sant ...   smal och stark ljusbild , jag har använt denna till mörkerkörning med båten för att kunna se eventuella föremål i vattnet i 20-25knop !
Skitbra är ordet ! .. för 185kr
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 19 oktober 2008 | 22:53
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
