torsdag 28 mars 2024
Jonas478
Aquador 26 HT -- utbyta lite erfarenheter
Tänker köpa peke till en Aquador 26:a, vet att detta diskuterats tidigare men får inte riktigt svar på mina funderingar.
Tycker BT75 från båtsystem verkar lite lång för att man skall nå mantåget när man kliver upp de sista stegen, någon som har erfarenhet?
funderar på BT55 men den har bara 2 trappsteg, räcker det för att komma ner till en låg bergsknalle?
Kan man skjuta ifrån lite när man hoppar eller är det för klent?
4 timmar sedan skrev Tobbe_gbg:
Peke är sällan vackert så min röst går till den mindre
Tre steg kommer bara vara i vägen på en såpass låg/liten båt
Två steg räcker gott och väl
Vi köpte MP55 av exakt dessa orsaker till vår 26a. Två steg är perfekt och det blev jättebra! post-98083-0-37255500-1430693231_thumb.jpeg
idag har vi en 28a med en MP75a, men tredje steget är fastknutet i det andra så det inte ska fällas ut av misstag. Det når nästan vattenytan och behövs således mycket sällan. Kör på MP55, bild ovan på passning...
Strålande, precis det svar jag önskade.
vet att det inte är vackert men tyvärr måste jag tänka praktiskt här. Vi ligger 95% av gångerna mot en klippa.
Ett tips är att skicka ut en smed till båten
Kapa fötterna och svetsa platta med mutter på insidan så peken skruvas fast innefrån
Kostar ju en slant men då får peken samma typ och utseende av infästning som pulpitfästen
21 minuter sedan skrev Capitan:
Har du någon bild på det?
man behöver ju även göra ett par större hål i skrovet som känns lite olustigt att borra
2019-07-26 vid 09:08 skrev Tobbe_gbg:
Gjorde detta på en Windy jag hade men har tyvärr inga bilder
Det blir hål för en M10 istället för tre st M5 för varje fot
Fötterna på peken bultas därmed fast inifrån ankarluckan
Hej, någon som fått sin ventilation i sin septitank blockerad? Min tank pressar tillbaka i stolen och om man lossar waste locket så är det helt normalt. Dvs dålig ventilation av tanken. Någon som bytt eller rensat avluftningen? Vilken är det?
2019-07-30 vid 21:41 skrev Pidde:
Jag provade att svara tidigare men försöker igen.
Titta på avluftningssventilen på utsida skrov. Det finns nät i den som blir igensmutsad och t.o.m. vax fastnar i den.. Jag tog en skruvmejsel och petade bort nätet och problemet var löst (byt till ny ventil vid tillfälle). Har du en Jabsco-WC så är det den svarta jokerventilen som spökar. Rek. är att byta de minst vartannat år.
Jag tröttnade på min Jabsco om monterade in en ny fabrikat Johnsson Aqua T som var i samma storlek. Fungerar klockrent hittils.
Redigerad av Thomas26ht
Hars idag kört från Nyborg i DK till Torekov och när. I kom fram så får vi inget liv i wallasspisen, någon som ver vilken säkring eller om det finns något annat man borde dolla upp.
Om kylen har ström ska det finnas på spisen oxå har jag för mig, åtminstånde på vår 07a.
Om de inte vill starta så pröva att bryta strömmen på den medans den är i startläge, jag tror det finns förslag tidigare i den här tråden, men det kan ha varit i en tidigare tråd oxå.
om du inte får ström alls till den så borde matningen komma från den aktre elcentralen med de stora vridströbrytarna i, så är det på vår i alla fall.
/B
11 timmar sedan skrev Bernte-AQ:
/B
Tack, alla automat säkringar är ok tyvärr.
om den inte tänder, skall det trotts det lysa en lampa? På min så lyser inga lampor. Har även ett 12v uttag precis under och det fungerar inte heller, men jag vet inte om det fungerat innan heller.
Lossa så du ser baksidan av säkringarna och mät att du har 12v på bägge sidor på säkringarna, du kan ta minus direkt på ett av batterierna.
Mät på vippströmbrytaren också.
/B
26 minuter sedan skrev Bernte-AQ:
/B
Ingen ström fram till vippströmbrytaren. Försökte igår i hungerpanik skruva loss säkringsboxen men det känns som att något tar
/B
Om du inte har 12v mellan batteriminus och någon anslutning på strömbrytaren borde det vara ganska lätt att följa sladdarna bakåt och se var du inte har spänning längre, har för mig att den tar ström från inkommande på en av huvudbrytarna. Jag skulle tro oxid i en anslutning eller en säkring.
knacka lite på automatsäkringarna från framsidan. /B
17 timmar sedan skrev Bernte-AQ:
Tack, ska ut till båten idag och undersöka. I teorin ser jag inget problem att följa o mäta kablar, menallt sitter bakom paneler, skåp och utrustning som är besvärliga att montera ut om man inte gjort det tidigare. Hade hoppats att kunna gå direkt på källan men jag får nog skruva bort lite ändå.. återkommer när jag är färdig
5 timmar sedan skrev Tobbe_gbg:
Felet fixat, ut med kylskåpet så kommer man åt hela undersidan på spisen. Där finns en kabelkoppling som inte verkar ha en låsning och buntbandet som låser har gått av av ålder o skakningar så kontakten till både + och - har hoppat av.
Bara att koppla ihop, säkra så funkar det igen.
kan även informera att det sitter 2 säkringar under plattan som skulle kunna gå sönder.
14 minuter sedan skrev Tobbe_gbg:
Någon som vet vilka torkarblad sompassar Aquador 26 HT?
Bosch Twin N70 funkar. Men det gör väl typ alla 700 mm (28") torkarblad.
2 timmar sedan skrev MrPlow:
Lysande, får testa dem
2014-05-09 vid 22:16 skrev ArneRadar:
Super, tack!
Bra inlägg trotts tråden är gammal👍
Har köpt beslaget men det är hona-hona, vad använde ni för rostfri stång att göra fästet till hona-hane?
Hmm inser att tråden inte riktigt hängde med. Jag syftar på beslaget till flaggstången /göstaken som man kan vinkla fram.
Redigerad av Tobbe_gbg
Någon som vet vilken vit gelcoat det är på en 2008 med blått skrov. Det är just nu framför allt den vita färgen på däck och sidorna bak.
2019-08-22 vid 18:37 skrev Tobbe_gbg:
Jag använde en reducering som var med + en rostfri rörbit som satt längst ner på flaggstången. /Bernt
Redigerad av Bernte-AQ
22 timmar sedan skrev Tobbe_gbg:
Jag letade ett bra tag efter samma sak, till jag prövade att kolla i handboken för båten, hehe.(vem kunde räknat ut att det finns där på sidan 23)
48 minuter sedan skrev Bernte-AQ:
Det var som tusan, stort tack 😀
Jaha, så hände det som inte får hända.. en fender fastnade i en lina och bockade främre delen av pulpit på barbordsidan.
hittar ingen i Göteborg som kan bocka, vet någon om det finns nya pulpits att köpa till en AQ26HT-08?
Har mejlat Flipper marin och Orust Marincenter men de är dåliga på att svara..
Aquador 26 Topplanterna.
Efter mycket letande hittade jag en topplanterna som 100% matchar orginalet 😀
För er som letar så finns den på italnordic.se
  • Tack 1
Håller på att installera ett Engbo Maxi 34 ankarspel och undrar om det finns färdiga boxar för att samla upp linan inne i båten?
verkar galet att dumpa rakt ner på kablar och slangar samt att det kommer in lera, grus, vatten, mm i motorrummet.
Vill ha en plastbalja med länspump och upphöjt golv med någon slags galler så tampen inte behöver ligga i det lilla vattnet som trotts allt blir kvar.
Någon som har en balja? Var har ni isåfall fått tag på den?
2019-10-15 vid 17:59 skrev Tobbe_gbg:
Länk
Direktlänk
