lördag 19 juli 2025
Mikestar
Ngn som har en Sea Ray 310/330 1991:a och kan hjälpa mig
tömningen av toatanken, ett vred vrids det vet jag innan tömning, MEN inget händer. Finns det ngt mer vred för tömning av tanken direkt ut i havet. OBS, jag har bara spolat den med vatten, och medel för rengöring, men nu är tanken full, och tömningen funkar inte. OBS motorn hörs.
Likaså har ankarpelet i fören lagt av, det knäpper bara i spelet fram, finns det ngt relä el dyl som styr detta tro?
Varför ringer du inte till Rikard och frågar ....?
-Borde var mycket enklare ,efter som han kan båten !
..ankarspelet  !
Du måste dra ut ankaret en bit innan du kör ner det ,den krokar i / fastnar i den nya stegen !!!!!
.. en sak till du ska kolla i vinter !  på insidan av akterspegeln ser du 2 genomgående bultar som i sin tur håller en zinkanod på utsidan av akterspegeln .. dom måste tätas om .
-Vatten i akterspegeln annars( om det inte redan är det ??)  !!!!!!!
Ena vattenpumpen läcker ...behov av ny ! ( stänker vatten runt den )
Rodergenomföringen , 2st ,måste tas isär och tätas om !
Gå igenom alla bottengenomföringar !
Alla limpor och knän bör tas isär och kolla anläggningsytorna för packningarna !!!!
Det bör finnas ett vred i vid sidan av motorn i motorrummet.
Om du följser slangen skall den gå till tanken och pumpen.
Tips. be någon vrida på nyckeln på toaletten medans du själv befinner dig i motorrummet med en ficklampa för att se vad som händer.
Mackan
Detta är nu fixat. Rikard hade aldrig tömt tanken, för toan var aldrig använd. Allt som varit fel på båten som nu är åtgärdat har aldrig varit använt på båten. Bättre om han hade haft husvagn skulle jag tro, för ngn båt har dem aldrig varit i behov utav.
Toa tömningen fixade jag genom att öppna waist tömningnens skuvlock, spola ner vatten i systemet, för utan vatten suger bara pumpen luft. Så fort pumpen fick en skvätt, tömdes hela toa tanken i ett nafs. Gjorde detta på land, i en avloppsbrunn men gissa om det stank?
Gött å höra att det har gått bra ( trots allt   :- )
Hoppas du får en härlig sommar i båten .
//  Jocke
