tisdag 23 april 2024
iw31
HYDRAULSTYRNING, TUNGT TILL HÖGER
Jag har hydraulstyrning på min båt (styrpulpetare med 100 hk) och styrningen fungerar perfekt, då ratten släpps så går båten rakt fram i önskad riktning. Jag upplever att all styrning i marschfart 8ca 23-26 knop) är tyngre åt det höra hållet än vad fallet är åt vänster. Normalt, eller är det något som kan åtgärdas..?
Hade precis samma på min styrpulpetare i våras efter jag monterat hydraulstyrning.
Vred skäddan - den lilla fenan ovanför/bakom propellern åt det hållet som båten gick lättare att styra och det blev betydligt bättre.
Du skall alltså vrida den åt vänster/babord om jag inte är alldeles ute och cyklar.
Gör små förändringar och ut och provkör.
Lycka till!
/df90
df90,
Du menar att jag skall vrida skäddan så att den motsvarar en högersväg..? Jag tar det i klocktermer; skall jag vrida skäddan mot kl 1300 eller mot kl 1100, då båten är tungstyrd mot 13-hållet?
I klocktermer så skall du skall vrida mot kl 11.00 .
df90
All styrning på tyngre båtar som går med farter som du nämner, är olika på tröghet till väster eller höger, beroende på propeller rotation.
Kan ochså bero på hur din båt är belastad jag menar i tyngden , styrbod/barbord, det gör ochså att båtens styrning åt båda sidorna kan variera i tröghet !
Är du kanske ny med din båt, eller ?
Riggvinkel/Trimvinkel kan nog i hög grad påverka styrningen.
