torsdag 25 april 2024
2HOT4U
Kabeldragning ekolod/plotter genom styrpulpet?
hur gjorde ni?
jag måste borra 25mm för att få genom kontakten
men några tips på gummiskydd för hålet?
finns några på elfa men dom klarar inte av den tjockleken
Jag har ett litet plastlock på utsidan och en satans massa sikaflex i såväl locket som genomföringen.
den va inte så fin
kontakten är 25mm o kabeln är 7mm
skulle vilja att pluggen täppte igen hålet till kabelns tjocklek
vad tror ni om att använda bordgenomföring
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=87758
sen klyva den o lägga kabeln i mellan sen skruva fast den
hur har ni gjort med ekolod givaren
körde ni med vanliga klammer mot akterspegeln?
tänkte göra det lite snyggt ändå när man håller på
kör med dom här
http://www.elfa.se/images/highres/h179.jpg
får hoppas att kontakten går igenom lilla drenerings hålet vid motorfästet
eller så får man göra det enkelt o köra över
Hade samma problem med kabel/kontakt till Garmin 178C, kontakt i bägge ändar på kabeln. Jag köpte denna på Clas Ohlson (länk), 25mm varianten. Fungerade perfekt. Akterspegelsgivaren till ekolodet satte jag inne i båten, mot skrovet akterut, med Sikaflex. Visar djupet även i plus 30 knop (vad man nu ska med det till). Det enda man tappar är vatten-temp men man slipper fula kabeldragningar genom motorbrunnen och slipper borra i aktern.
Se: bilder
//Ulf
värsta är att jag måste köra genom två kablar
en till ström och en till Nätverket
så 25mm blir säkert för lite
kanske kan göra två hål
man kanske kan borra två hål genom plotter fästet oxå så kan den där genomförings skruver hålla plottern på plats så man slipper borra hål för skruvarna
tänkte oxå fräsa ut själva plotterfästet U-formad i kabelnstjocklek
sen täcka hålet med den o köra kabeln genom fräsningen
kunde jag förklara ;)
sista länken fungerar inte
Senast ändrad av 2HOT4U | 23 augusti 2008 | 22:15
Bild 1
Hål för genomföring
Senast ändrad av ulfa | 23 augusti 2008 | 23:26
Bild 2
Dubbelkabel monterad i genomföring
Bild 3
Monterat och klart med plotter/ekolod.
Senast ändrad av ulfa | 23 augusti 2008 | 23:27
det blev ju fint
använde du vanlig träborr
hur fick du kontakten och svarta klumpen genom hålet/muttern?
dom ser större ut än hålet
kom på att jag måste t.o.m ha tre kablar
ström, givare o nätverk
Senast ändrad av 2HOT4U | 23 augusti 2008 | 23:55
>>det blev ju fint
Tack Glad
Ja många små hål i en cirkel, knacka ur mittbiten
och ett raspstift till borrmaskinen för sista finliret, se bild
>>hur fick du kontakten och svarta klumpen genom hålet/muttern? dom ser större ut än hålet
Det jag drog igenom finns i den andra ändan. Dubbelkabeln har den stora kontakten du ser i ena ändan. Under instrumentbrädan delar den sig till 2 kablar:
1: en strömförsörjningskabel med enkel hängsäkring
2: en kort kabel med kontakt. Anslutes till den långa kabeln till ekolodet (Transducer)
Se bild ur manual...
Senast ändrad av ulfa | 24 augusti 2008 | 00:11
Senast ändrad av ulfa | 24 augusti 2008 | 00:12
oki tackar då förstår jag
väntar bara på adapter kabeln till nätverket
sen får jag börja skruva o borra
har nästan lust att klippa o löda så man får igenom kabeln
då slipper man borra stora hål
vilar givaren på skrovet eller sitter den en bit över
läste att man skulle sänka den i vätska för att den ska fungera eller gäller det bara vissa typer av givare?
Senast ändrad av 2HOT4U | 24 augusti 2008 | 09:57
Sitter med Sikaflex, en rejäl klick,  direkt på durken. Gäller bara att se till att ev luftbubblor i Sikaflexen försvinner.
Senast ändrad av ulfa | 24 augusti 2008 | 16:37
så den måste sitta direkt på?
går massa slangar o kablar till motorn
så en extra kabel skadar nog inte
tänkte köra den utanför så man får tempen oxå kanske man behöver ibland
Hmmm.....skrev lite fel...givaren sitter naturligtvis inte mot durken (golvet du går på i båten) utan under durken direkt mot skrovet (kölsvinet). Givare-Sikaflex-Glasfiber-Vatten. Ingen luft emellan.
Hej jag har en båt med en svart plexiglasskiva som instrumentpanel(Ryds 510 GTI) jag tog bort skivan o borrade hål bakom den sen tog jag upp ett spår så jag fick ut kabeln vid sidan av skivan.Lätt att läggaigen om man ångrar sig/vill flytta instrumentet.
Jag köpte mig ett Huminbird ekolod, och den har fördelen att kablarna inte syns eftersom kablarna går ned genom foten, och dessutom snabbfäste gör det enkelt att ta med lodet hem.
Nackdelen är ju att det regnar ned i kontakten när man tar bort skärmen, och där skulle jag vilja ha nån typ av skydd, brukar hänga över en plastmugg men den har en vilja att blåsa bort.....
Tja.
Jag använde faktist denna från Biltema.
Där får jag även ett snyggt täcklock när man plockar med sig skärman.
Jag köpte de störta av dom alla, tror den hade hela 4-5 stift.
Töm hela innehållet och släng bort den övre delen.
Då har du bara den delen kvar där locket skall sitta.
Min feta snabbfäste gick exakt igenom hålet, men det blär ju absolut för stort hål för kabeln men fyll därefrter den med sikaflex.
Skruvbara locket satte jag därefter fast på själva kabeln ekplods/plotterkabeln istället.
Nu kommer den inte att sitta ortentligt om du inte gör som jag gjorde. Jag hittade en sk. täckbricka i gummi som jag ressade i och vips så sitter den perfekt o skyddar samtidigt stifterna från all slags väta......den är jag lite av en chromfantast mé så snyggt som f-n blev det... Cool
Tja. Jag använde faktist denna från Biltema. Där får jag även ett snyggt täcklock när man plockar med sig skärman. Jag köpte de störta av dom alla, tror den hade hela 4-5 stift. Töm hela innehållet och släng bort den övre delen. Då har du bara den delen kvar där locket skall sitta. Min feta snabbfäste gick exakt igenom hålet, men det blär ju absolut för stort hål för kabeln men fyll därefrter den med sikaflex. Skruvbara locket satte jag därefter fast på själva kabeln ekplods/plotterkabeln istället. Nu kommer den inte att sitta ortentligt om du inte gör som jag gjorde. Jag hittade en sk. täckbricka i gummi som jag ressade i och vips så sitter den perfekt o skyddar samtidigt stifterna från all slags väta......den är jag lite av en chromfantast mé så snyggt som f-n blev det...
