waccas 0 Postad 10 Augusti , 2008 Hej. Har en fråga angånde vad händer med motorn, toppen om man kör blyfritt och den är ej anpassad för detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 10 Augusti , 2008 Jag käkar alltid blyfritt, och har inte märk av några problem med vare sig motor eller knopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 20 Augusti , 2008 Blyet är till för att smörja ventiler och andra rörliga delar, kör du utan det eller tillsats så kan det gå illa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 20 Augusti , 2008 Det finns väl bara blyfritt eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
