fredag 19 april 2024
nafen
Sprängskiss, Mercury Optimax 75 hk
Finns det någon som har en sprängskiss på en Mercury Optimax 75 hk (årsmodell 2007), eller möjligtvis en länk till någon sida där detta finns?
Hmmm Jag hittar bara de äldre modellerna med förgasarna på den sidan. Inte de nyare Optimaxmodellerna.
Har fått problem med bränslet, tror jag måste tömma spareraren från fukt/kondens men hittar ingen diekt anvisning eller instruktion. har samma motor som denna. antar att det finns en slang på högersidan som man kan tömma ifrån. men har bara info från vissa sidor på nätet. finns det någon som har koll på detta? Reglaget piper med jamna mellan rum 4 ggr.
Frenka
ja just där slangen sitter finns det en skruv i framkant skruva ut skruven o lossa på slangen i bakkant då dränerer du det främre ut rymmet ,lika dant med det bakre ut rymmet,i det främre finns det en givare för vatten i bränslet
Hej igen.
Jag hittade slangen men det finns inget i den. Finns det 2 ställen att dränera? för så fort som man startar motorn så kommer det 4 pip varannan minut. och nu är nästan allt kollat.
Det finns bensin, olja, det är inte fukt i avskiljaren...
jag blir tokig snart...
Tack för hjälpen
Fredrik
skruv nhttp://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=4&path=MM~A0000001~M0000855~M0000858~C0019408&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=&hideLinkOnPath=false&docId=&docName=&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0019415r 28 på två ställen att dränera,bör nog kopplas upp till ett data system o kolla felkod
Fyra tonsignaler varannan minut vatten i bränslet eller låg oljenivå  kolla att oljetanken är full.
