swenjo 0 Postad 4 Augusti , 2008 Hej . Idag märkte jag att jag har massa bensin under motorn , pumpade ut nästan 20 liter för hand i dunk, torkade upp men ser att det sakta rinner till nytt, Efter ha kopplat loss slangarna från tanken så kan det bara komma från Tanken, Är det möjligt att en rostfri tank går sönder , båten är en 84:a, nu måste jag byta den men har ingen aning hur man gör elöler var man får tag i en ny tank? Någon som har några råd ? Nicke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 4 Augusti , 2008 Finns ju en del tankar på blocket, nån kanske passar. Exempel:http://www.blocket.se/vi/17250577.htm?ca=8_s Alternativet är att skaffa fram måtten på din tank o sen beställa en skräddarsydd:http://www.jarnarostfria.se/?id=31 Senast ändrad av Yadis | 05 augusti 2008 | 00:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flying 0 Postad 4 Augusti , 2008 Allt kan gå sönder, så även rostfritt - utmattning av vibrationer och andra rörelser tar till slut hand om den saken, även med välgjorda grejor. Men varför byta? Vet du att den är så illa däran att en professionell svetsare inte kan fixa den? Däremot kan den säkert vara ungefär hur besvärlig som helst att få ur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kennas 1 Postad 11 April , 2009 Hej! Svarar fastän inlägget är ganska gammalt. Du har kanske inte fixat tanken ännu? Tanken på Flipper 640 ligger under mellan stolarna under en avlång lucka som antagligen är popnitad. Jag har själv en 640:a och har haft upp tanken för kontroll. Inte så mycket jobb faktiskt. Din läcka kanske beror på slangproblem? Jag tror inte att bensinen kan läcka från tankens utrymme för där finns nog ingen förbindelse längst ner mot botten. Jag hade nämligen massor med vatten i tankutrymmet. Borrade ett hål upptill i durken där jag kan sticka ner en klen slang bakom tanken ner till botten för att suga upp eventuellt vatten. Var det vattnet kommer ifrån är svårt att säga. Någon liter per år numera. Antagligen kommer vattnet från kondensering. Hälsningar från Roslagen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
