torsdag 25 april 2024
suzumar
Hur snabbt går era båtar da?
Gäst
Båt typ och skrovform är intressant samt bränsleförbrukning vid den farten.
Jag har en halvplanande träbåt byggd 52 med 90hk B23 i. Gör 13knop med en bränsleförbrukning på 1l/NM
/Magnus
Min gör 5,5 knop kanske upp mot 6 knop om jag ger järnet. Seglar jag kan det gå en aningen snabbare.
tommy
Inte dåligt för en Suzumar  290 AL.
det var nämligen den enda båt jag hittade bland dina båtar . . .
Min bayliner 2855:a gör 35 knop.
//Jocke
Var ute och badade för drygt en vecka sedan och vi var 9st. i en Ryds 20 GTS , loggade 35 knop enl. GPS:en . Om jag åker själv så gör den kanske 10 till .
min bayliner 3055 gör 32 knop...   o bustern 25... hiskeliga farter...
men min motorcykel gör 280 km/h så jag får min del ändå...
//T
Min gamla Selco sportbåt -68 med en Merc 350 -68 (35hk) gör hela 21 knop enligt min handgps.
Brukar köra 6 knop. ca 1,8 L i timmen 3 dl distans.  Går att köra ca 7 men då höjs ljudvolymen från motorn och det luktar mer avgaser..
Senast ändrad av Ludden | 05 augusti 2008 | 00:45
ca 8,5 som max utan bränsleförbrukning.
6-7 knop, som de flesta snipor, men i gengäld behöver man inte tanka full tank mer än engång per säsong. Varje tank ger enormt många timmar på sjön om man så önskar.
/Wahlis
Jag såg en nyare sport båt med 140hk på som lätt gjorde över 70knop.... =)
På land bakom en Bmw x5 som körde om mig på väg hem från jobbet =) Båten gick som en vobbler i vatten... Vissa är inte rädd av sig eller om medtrafikanter
Onördig inlägg jag vet =)
Min ligger på runt 30 enligt dom jag körde med. Weedo Gt Johnson 60hk-84
Chris Craft 210 V8 230hp
i 25knop och 2800varv  1,1 L / nm
 (drar jag ner till 22knop så drar den 1L /nm)
Har en storö 34 med 2 st 175hk perkinsdieslar, den gör 22knop och jag vågar inte ens tänka på vad den drar i den farten uff.Guld
Har en selco sportbåt med dän taget stuvtrymme alltså taket om man vill kalla det så .lättad för att optimera för fiske/trolling. med en gammal chrysler 35 hk så gör båten nästan 30 knop.
Den gamla Yamaha 60:an kommer upp i hiskeliga 28 GPS-knop.
Searay 335 med dubbla V8, toppar 40 knop, 170 liter/timma!
Vid 30 knop ca 3l/nm.
HA! Min Bayliner 3055 gör 34.5 knop. GPS.
Senast ändrad av Linde | 05 augusti 2008 | 17:27
Ancas Queen 24 ft, 23 knop vid fullgas... drar då ca 1,7-1,8 l/Nm. Marschar 15, drar då 1,1-1,3 l/Nm... räcker gott för mig och kaptenskan...Cool
Motor = VPAQ 151A -85 års modell...
Senast ändrad av Keddy | 05 augusti 2008 | 19:57
Hänger kanske inte ihop så mycket med farten i sig. Mitt sprut (bakom båten alltså) är inte finast vid topp utan vid lägre hastigheter. Jag får tydliga oproportionella änglavingar vid farter över 33-35 kn och ordentlig uttrimning som inte alls är estetiskt, samtidigt som ekolodsgivaren också gör sitt dvs inte alls snyggt häckvatten vid höga hastigheter. Skall se vad en hissning gör för nytta till hösten ang vingarna, grepp finns det gott om i propellern.
