mava 0 Postad 13 Juli , 2008 halloys glad i hågen flyttades båten på trailern för nya vatten idag. kom en mil sen gick ett hjullager på usatrailern. var f-n får man tag på ett nytt sånt? en load rite boggitrailer från -95, nån som vet var man får tag på grejer till en sån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7anne 0 Postad 13 Juli , 2008 Finns firmor som är speciallicerade på sånt. Demontera lagret och ta dom alla uppgifter du hittar på dom, inetsade. Var i sverige bor du? Här i Blekinge är Väghults Mekaniska överjäkliga på att hitta allt som har med lager, bussningar, packboxar mm,... Det är ofta inte dyrt heller om du hittar rätt firma. Bytte alla lager och bussningar till min trailer, kostade mindre än vad tex, Mekonomen skulle ha för ett lager... Senast ändrad av 7anne | 13 juli 2008 | 20:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rexco 2 Postad 13 Juli , 2008 Ta lös lagret och åk till typ Mekonomen, Micro, Bildelsspecialisten etc så fixar dom fram ett nytt åt dig. Kan ju if ringa någon av ställena först och fråga om dom har lager hemma.. Men på dessa ställen har iaf jag hittat lager till mina båtkärror.. !!!MVH REXCO!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mava 0 Postad 13 Juli , 2008 har demonterat hjul och trumma och tagit bort det som var kvar av lagren. Svårt att se nårga nummer el dyl på resterna av lagren. Har hittat orignal på load rite´ s hemsida och allt är angivit i tum, i sverige är det väl mm som gäller. bra tips i blekinge, bor själv i växjö. trumma och axeltapp verkar klarat sig bra, det borde gå att ersätta lagren om man hittar de som passar Mava Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7anne 0 Postad 13 Juli , 2008 Av mitt lager fanns bara lagerbanan kvar, men man såg uppgifter på den. Annars får du mäta, ta kontakt med Lena på Väghults så hjälper hon dej säkert... http://www.vaghults.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 19 Juli , 2008 Swerull på Mörnersväg vid jetmacken eller Bl motorservice (på mejselgatan?) när det gäller amerikanska delar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 19 Juli , 2008 precis håller med ovanstående, Swerull som gäller om du ska ha lager. Dom löser det, annars åker du till Transtech (bakom lindströms elektriska) eller som sagt Bosse på mejselg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mava 0 Postad 20 Juli , 2008 Tack för tipsen. Swerull fixade hjullagret. Nu åker vi igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
