tisdag 09 december 2025
hawthorne
Noen Yamarin 6420 / 64 DC spørsmål
Hei,
jeg er ny eier av en Yamarin 64 DC, 2007 modell. Har noen nybegynnerspørmål...
  1. Vurderer å sette inn en Porta Potti 335 (?), og ser at denne kan plasseres bak, i rommet over bensintanken? Blir ikke det veldig trangt...? Andre alternativer?
  2. I stuverommet på styrbord side, ligger det et et par kabler, og en gjennomsiktig plastslange. Hva er disse til?
  3. Er det noe must have utstyr eller modifikasjoner til båten?
hilsen
Jørn
Ja vi har en Yamarin 6420 med 150 hk därbak - det är vår drömbåt! :-)
1. Ja den passar bra därbak i mittfacket - lägg en skiva eller några lager liggunderlag under så den kommer upp (ca 5 cm) - så blir det bekvämare. Har också en lös, kort bit rörisolering att sätta på kanten på stuvfackets lucka så man inte får den vassa kanten i ryggen.
2. Det är förberett för färskvattensystem - vattentanken placeras där och tvättfatet med kran placera på babords sida vid passagerarstolen.
3. Förutom reservpropeller med extra mutter, sprint och verktyg samt all säkerhetsutrustning (VHF mm) så är det väl kompass och GPS som bäst behövs. Stereo är det också många som sätter in men det har inte jag. Flagga bör väl finnas också därbak.
Gå in på medlemmarnas olika båtar och sök på Yamarin 6110, 6420 och 64 DC så hittar du flera bilder på olika löningar - bla i olika fotoalbum.
Har du läst tråden Äntligen beställd?? där står en hel del.
Lycka till med den nya båten och Trevlig Båtsommar! Cool
