Gäst Brinchen Postad 29 Maj , 2004 Måste man bottenmåla båten? Min båt är 1 år gammal. Jag har den på trailer, den är alltså bara i sjön när jag åker på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 29 Maj , 2004 då behöver du inte måla...... de e bara för o slippa nöta flera veckor på hösten för o få rent botten men har du den inte ligger i så blir de ingen växtlighet....om din båt inte toppar 1 knop eller nåt för då blir de ju som om den ligger.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
