lördag 20 april 2024
Stealthman
Vilket Usb-tvkort ska man välja ?
Har kikat runt på olika ställen på internet efter USB Tv-kort till laptopen,men den finns ju så mångaObestämd vilken ska man välja?
Finns det olika standarder/vilka sytemkrav är det?
Finns det någon här som redan använder Usb tv-kort som funkar bra och är nöjd?
Kollade lite här http://www.dustinhome.se/lp_5874_389.aspx
Det är ju snart Fotbolls-EMSkrattande
Jag köpt ett på NetOnNet  för 349kr och det var ett USB instick och en lite antenn ....
BARA SKIT ! ( kunde nästan ana det när det var så billigt Tungan )
Jag köpte ett HAUPPAUGE WINTV HVR-900 DVB-T MINI USB 2.0: finns på Dustin: http://www.dustinhome.se/pd_5010089513.aspx men det var inte där jag köpte det.
Fördelen är att det klarar både digital marksänd och analog. Alltså kan jag se på TV var jag vill, men även koppla det till min kabelTV hemma. Eller direkt från videon så jag kan kopiera gamla band till dator och DVD. Tyvärr klarar det inte vissa frekvenser så några kanaler får jag se på via videon.
Och nu ser jag att Dustin har en variant med två kanaler, samma fabrikat.
PS:
Några kommentarer om analogt/digitalt:
Analoga nätet är släckt, men i vårt kabelnät sänds både analogt och digitalt. Och utgången från videon är analog - bra om jag ska kopiera gamla videoband.
Senast ändrad av Algot_R | 28 maj 2008 | 22:08
Vad menar du med BARA SKIT funkade den inte alls eller? Vart har du provat på land ute till sjöss?
Är det inte digitala sändningar i kabeltv-näten ?  Men det spelar inte så stor roll för  jag hade tänkt å använda tvkortet i båten och har inte kabel-tv hemma..
.. funkade knappt med annten på taket inkopplad . För att vara på den säkra sidan när den skulle söka upp alla kanaler så började jag med min ''centralannten'' .. gick dåligt det med !!! hade svårt att få bra signal . JA .. min anten funkar till alla andra boxar i huset !!! hahaha
Inte i alla nät. Comhem och Tele2 har fortfarande analoga sändningar på vissa orter.
Jag köpte en usb digital tv mottagare på netonnet utav märke pinackle. Det fungerar jättebra. Har provat både hemma i centralantenn och i båten med båtens egna antenn på taket. Jättelätt att installera och använda och dessutom kanonbild.
