måndag 11 augusti 2025
Matz
Båten drar åt höger
Hej! Jag har en Ryds Hajen med en Yamaha 60 hk -83. Den drar åt höger när man åker, drar man på för fullt får man nästa kramphålla för att hålla rak kurs. Är det någon som vet vad det beror på och vad kan man göra åt det?
Gäst Martin
tjenixen har du ingen styrfena du kan vrida på längst ner på drevet under propellern?
Gäst Mikael
Jag har samma problem.... 60hk Evinrude-97:a.... Allmänt trög i styrningen vid högre farter.... Vad göra??
Gäst Guest
Under antiventilationsplattan sitter en trimfena. Denna skall justeras så att båten går rakt vid marchfart. Den erforderliga kraften i ratten är mycket beroende av hur långt motorn är uttrimmad. Ju mer utvinklad desto mindre kraft behövs för att styra. Detta kan därför vara något att prova som komplement till styrfenan Perfekt blir det aldrig, man får söka sig fram till bästa komromiss menall inte behöva sitta och hålla krampaktigt i ratten. Hydralstyrning med backventiler är en effektiv bot mot problemet men tyvärr relativt dyrt.
Så att vrida den fenan åt vänster en del när den drar åt höger borde hjälpa en del då eller?? Ska hem å kika på det direkt....
Gäst Bent
Den ska vridas åt samma håll som båten drar alltså åt höger
ok...tack ska du ha.... Finns det nåt annat å göra?? Går det att smörja så att det blir lättare att styra eller nåt... Är van vid en båt som hade servostyrning så det är ju lite skillnad.....
Gäst Guest
Om ratten går lätt vid bryggan finns nog inte mycket attt göra. Skulle den gå trögt, så har vissa (men inte alla) kabelstyrningar en friktionsbroms vid styrväxel. Det kan i.s.f. möjligen hjälpa att släppa på denna.
är där rätt längd på riggen? mvh joakim
Gäst Mike
Japp, den går lätt vid bryggan... BAra att justera fenan då för att få den så den inte drar så mycket då alltså...
Man tackar för detta tips då jag också har funderat på vad man kan göra åt detta sneddragande...
Gäst mike
ÄR det nåt som de flesta båtar har då eller?? Det verkar ju väldigt vanligt iaf....
Gäst Hitt
Har haft samma problem när jag bytte till större motor. Tyvärr en äldre modell utan vridbar trimfena. Monterade trimplan, nu går den rakt & fint att planingströskeln minskade betydligt. :-D
Gäst fammo
det är ingen trimmfena det är en anod som man kan byta. kostar några tior.
Ingen fena? Jag trodde det var svängtillbakaochkörövermignärjagtrillatöverbord-fenan ni pratade om :lol:
