Guest Josef Posted May 10, 2004 Hej alla, har en fin 5 m roslagsbåt som legat på land 2 år. Nu knastertorr och flera spruckna bord. Var renskrapad och fernissad för 3 år sedan. Hade då 3 spruckna bord som dock gick ihop ganska fint efter sjösättning. Vad bör jag göra med båten nu? Jag klarar inte att byta bord själv. Taxam för alla råd docj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest juha Posted May 14, 2004 Använd bitumit massa, finns och köpa hos färghandlare Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bappe 0 Posted May 17, 2004 Jag skulle satsa på att sprickorna går igen. Är den trären eller oljad/tjärad på insidan hade jag satsat på att mätta den med rå linolja & balsamterpentin. Att pensla på med detta på insidan är bra så länge det suger. Om den är lackad borde skarvarna ändå suga väl i detta läge. Slipa och fernissa samt bottenmåla båten då linoljan härdat. Stora sprickor tätas med Ettan. Fukta träet så att det sväller innan sjösättning genom att tex lägga blöta trasmattor el annan grövre textil som håller fukt i båten. Håll dem fuktiga några dagar. Borden går då säkert igen. Sickla bort Ettan som tryckts ut mycket. Fyll aldrig med vatten. Skadar båtens struktur. Så hade jag sannolikt gjort. Mvh Björn Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest Sven Ödman Posted May 25, 2004 Har du fått några svar? Jag ska byta bord på på en Rävmarkseka (byggd av en båtbyggare i tredje generation) men jag saknar erfarenhet? Har du någon att förmedla? MVH/Sven Ödman Quote Share this post Link to post Share on other sites
dahlbo 0 Posted September 20, 2004 Prova och se hur mycket av sprickorna som går igen och följ sedan åvanstående råd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
