fredag 19 april 2024
Dino24
Tips och Råd
Hej, jag köpte en DC 24 i höstas och hann knappt köra den innan det var dags för upptagning.
Den är fin i gelcoat, inga skador, tidigare bottenmålad med vit färg och drevet i grå färg, fabrikat okänt.
Motorn VPV8 är konserverad och servad och drevet VPDP290 är även det konserverat. Vid upptagningen blev botten renspolad och drevet är hyfsat renskrapat från snäckor, samma sak med propellrarna (svartmålade)
Nu, inför stundande vårrustning, önskar jag pga oerfarenhet, tips och råd om skrovbehandling, botten- och drevmålning. (måste botten renskrapas om man inte känner till vilken färg som använts tidigare?)
Björn
Vete gudarna? Själv har jag haft et antal båtar och aldrig visst vad för färg som fanns på skrovets botten utan målat på ny - aldrig några problem. Numera bättrar jag endast på där slitage förekommit (ingen ser ju Din båt från undersidan när hon ligger i) och är inte noga med vilken bottenfärg jag använder - bara färgen stämmer någotsånär.
Carl_Axel
ok, glömde tillägga att båten ligger i Stockholm skärgård.
Glömde också tillägga att jag två gånger per säsong går in på riktigt grunt vatten och borstar av bottnen på båten samtidigt som jag badar - håller henne fin hela sommaren
Carl_Axel
