Jump to content
Tuesday 17 September 2024
Sign in to follow this
Bosslady
Hur montera Spirbom
Recommended Posts
Hur väljes och monteras en Spirbom?
Förstår att först välja bomlängd, sedan den höjd på masten där fästet skall sitta.
Skall fästet vara justerbart i höjdled?
Vad är avgörande för det ena och eller andra.
Var hittar jag instruktioner för detta, riggen är en Spar Craft ( kanske ingen betydelse ).
Båten en Janneau SO35  5,7ton.
Någon som gått igenom detta projekt, och kan delge erfarenheter.
/lasse
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tips, kontakta Benns eller någon annan riggverkstad så berättar dom vad du ska ha för grejor (och säljer det åt dig också...).
Share this post
Link to post
Jag fick nyss tipset att man även kan sätta spirbommen i relingslisten, både på lä och lovartsidan. Från lovartsidan kan man då spira även en liten fock, och från läsidan når bommen långt ut om genuan är stor. En fast, icke teleskopisk bom får då tre alternativa längder, med mastfästet.
Jag köpte en teleskopbom på Benns, den small rakt av i bleke, godset var som i en colaburk typ. Bara skit.
Share this post
Link to post
Var det den Teleskopiska Forespar, ställbar längd låses med en vridning
du inte var nöjd med?
/lasse
Share this post
Link to post
Vi fick med en konstig teleskopisk båtshakeliknande spirbom som är helt värdelös. Jag har inte kommit överens med den.
Köp en ordenlig spinnakerbom. Den fästs i öglan på mastens framsida. Den sitter ungefär i brösthöjd. En teleskopisk bom får en lätt  krökning i skarven och där blir det givetvis en knäckning när kraften i stången ökar för mycket.
Share this post
Link to post
Är det inte riskabelt att sätta spirbommen i relingslisten med tanke på att den inte är anpassad för att klara de lasterna som kan förekomma.
Share this post
Link to post
I det läget kanske det är bra att spirbommen viker sig och inte relingslisten förstås. Men det kan vara farligt när den går av möjligen.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
