studiobtc 0 Postad 28 Januari , 2013 Köpte en vanlig cykel på bitema då jag skulle börja cykla till pendeltåget...höll fan inte ens ett halvår! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 29 Januari , 2013 Det är ju garanti så om du är beredd ramla av då och då när cykeln pajar så har du ju i alla fall en cykel under några år... Jag är själv inte så imponerad av cyklarna på Biltema, om man ser en modern rostig cykel så är den ofta där ifrån. Mackey Rättat stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 29 Januari , 2013 ja, orkade inte få ut en ny då man hela tiden fick skruva och ha sig, en cykel ska bara fungera liksom... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TjippmanTjotta 3 Postad 3 Februari , 2013 Segelmedmänniskor! Vi är två helgalna, eller rättare sagt kanske bara halvgalna ändå, för det finns faktiskt skäl till våra inköp av två hopfällbara elcyklar för närmare 10 lax vardera. En rätt ny cykel på marknaden som heter Eco Ride (svenskutvecklad, med återförsäljare i Sthlm och Gbg). Utan eldriften inkopplad är cyklarna lättrampade, stabila och välbalanserade (men väger sina dryga 14 kg inkl batteri) och har 5-växlade shimanoväxlar. El-driften är ursmart och kan kopplas in till 100% (typ elmoppe) eller som påskjutare där du trampar på som vanligt men cykeln känner av motståndet (motvind..backar..tung last) och ger precis lagom eltillskott för att det skall kännas som om du cyklar på plan mark och utan motvind. Hur mkt påskjut bestämmer du med ett litet reglage på styret. Cykeldatorn fixar resten. Jag är hjärtsjuk och cykeln köpte vi inför långsegling till medelhavet. Den visade sig så j-la bra att även frun krävde samma komfort trots att hennes hjärta går som på en ardennerhäst. Cyklarna är gjorda i stål, dvs lite tunga men samtidigt urstarka (jag väger 110 kg och har transporterat 2x20 liter diesel + div ditten-o-dattenproviant 8 km på backiga vägar på cykeln. Funkade galant! Vi använder storfallet för att lyfta av o på cyklarna på båten och normalt syrras cyklarna på däck framför doghouse. Vid dåligt väder och vid havssegling surrar vi hojarna inslagna i kraftig byggplast (men ska låt atillverka två vattentäta transportväskor). Cyklarna verkar stå emot väder o vind mkt bra, men vissa detaljer/delar är av taskiigare mateial och har börjat rosta/korrodera, inga vitalare delar ännu... men cyklarna har ju bara testats ett år ännu. Batteriet måste (??) man ta in och förvara torrt. Det väger 3.5 kg och laddas från tomt till fullt på ca 4 tim. Batterispänning 48-voltsystem, laddaren drivs av 230 V växelström som vi har gott om ombord. Räckvidden är minst 30 km men räkna med en halvering vid mkt tung last och mycket backar. Tanken med cyklarna är att vi skall kunna göra riktigt långa och krångliga cykelutflykter med båten som basläger. Både i kanalerna/floderna på vägen ner och senare nere i Medelhavet. Men kommer vi dit? vi är gamla och sega och hann bara förra säsongen från från Stockholm till Nyköbing i Danmark där båten nu övervintrar. Cyklarna hämtadde vi hem och ddom gör ny tjänst i stockholm undeer vinterhalvåret. På vår seglarblogg www.mah-yann.se kan man se bilder på hojarna när vi försöker dränka dom i en kuling på Hanöbukten. Tjosan-Tjosan!! som han sa, Jokkmokks-Jocke /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2013 Elcyklar är väldigt trevliga. Min tanke är att förr eller senare komplettera min befintliga cykel med ett elektriskt framhjul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 13 Juni , 2013 Jag har nu köpt en fällbar cykel och tänkte här delge mina erfarenheter. Efter att ha sneglat på Biltemas cykel, inte minst den nya med 3-växlar för 2200 kr, så föll slutligen valet Mysing från Erlandsons brygga. Denna testades i Praktiskt Båtägande med gott resultat (testet gjordes förra året) och sänktes dessutom nyligen till 2500 kr. Till skillnad mot Biltemas cykel har den både skärmar och pakethållare. Cykeln testades i helgen på Utö. Både jag och övriga familjen blev positivt överraskade, cykeln är riktigt stabil och funkar utan problem att cykla med även lite längre sträckor. Mekanismen för hopfällning av ram mm var modernare än på många andra cyklar jag sett och kändes genomtänkt utan glapp. Vi överväger nu starkt att köpa två till. Till cykeln köptes också en separat packväska för 200 kr något som jag såhär i efterhand ångrar. Det funkar antagligen lika bra med en spännrem för att hålla ihop cykeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 2 Augusti , 2013 Har nu köpt Biltemas nya fällbara cykel med växlar. Det har visst varit ett säljstopp på denna sedan den kom, anledningen skall ha varit att den hade varit på en utdragen test, men finns nu ute igen. Dock lite dåligt med spridning på cyklarna mellan de olika butikerna än. http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Cyklar-och-vagnar/Junior/City-Folding-20-271360/ Cykeln är dock av högre kvalitet än deras gamla modell utan växlar. Allt ser och känns bättre. Gångjärnet man fäller ihop med är både större och stabilare. Gångjärnet på styrstolpen är av mycket säkrare typ, dessutom kan man byta styre då det sitter med ett överfall, vilket på den gamla var svetsat. Fästen finns för skärmar. Och lackeringen verkar vara pulverlackad. Shimano 3-växlad är justerad och växlar jämnt. På det hela en bra cykel som kommer att få rulla många mil hoppas jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 3 Augusti , 2013 Vadå, ingen elcyckel. jag fick, baserat på tidigare inlägg intrycket att det var det vad du föredrog. lämna gärna ett omdömme om din cykel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 4 Augusti , 2013 Vi har precis köpt varsin Dahon Vitesse D7HG. Sju växlar i navet vilket gör att inga delar ligger utanpå och kan skadas i kistbänken. Lampoa med navdynamo, skärmar och pakethållare. 20-tums-hjul. Dom är så bra att vi börjat cykla på dom till jobbet också. Mycket praktiskt, blir det regn när man ska hem fäller man bara ihop den och tar den på bussen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 4 Augusti , 2013 Det låter som ni är nöjda med hur dom är att cykla på. är dom bra att fälla ihop och stuva undan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 5 Augusti , 2013 Dom är jättebra att cykla på - inte som en stor cykel men så bra att 7 km till jobbet går att cykla dagligen. Ihopfällda är de 30 x66 x 80 cm. Alltså betydligt större än en Bromton men de har bara 16-tums hjul.De är väldigt lätta att fälla ihop Dessa cyklar är också gjorda i aluminium för att inte rosta. Jämfört med brompton är de ca 5000 kr billigare. Kostade ca 6000 kr st på en tysk site där som sålde flera sorters vikcyklar http://www.faltradxxs.de/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 5 Augusti , 2013 Tack för infon. De verkar smidiga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 5 Augusti , 2013 Det var bara en prisjämförelse jag gjorde när jag länkade till Mobiky. För egen del är jag helt till freds med att använda tramporna. Och den cykel jag nu köpte håller till priset en högre kvalitet om man jämför med både Watski och Hjertmans cyklar. Dahon har jag inte sett i verkligheten så jag kan inte yttra mig om de är värda sitt pris på över 6000:- Men Biltemas med Shimano:s navväxel duger gott för mina behov. Åk dit och kläm på en och bilda dig en egen uppfattning. Jämför då bägge deras modeller och se då att prisskillnaden på 200:- är inget mot vad man får för pengarna. Allt är faktiskt inte skit som säljs där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 4 Juli , 2016 Snart påväg mot Haparanda och tänkte försöka få med ett par cyklar. Någon som provat Watskis cykel? Några andra förslag i samma prisklass? Gärna med några kommentarer om hur de fungerar. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 4 Juli , 2016 Har precis köpt och monterat ihop två watskicyklar av deras sexväxlade variant med 16 tums hjul. Kvaliteten är väl i paritet med priset men vi ska inte cykla Vättern runt på dem. Jag ville ha skärmar och pakethållare, det medföljde även förvaringsväskor och vi betalade tre tusen för dem ink frakt Har bara testcyklat på dem utanför garaget men jag tyckte att de verkade helt okej. Jag får återkomma med en mer utförlig rapport efter vi testad dem mer ordentligt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 4 Juli , 2016 Har precis köpt och monterat ihop två watskicyklar av deras sexväxlade variant med 16 tums hjul. Kvaliteten är väl i paritet med priset men vi ska inte cykla Vättern runt på dem. Jag ville ha skärmar och pakethållare, det medföljde även förvaringsväskor och vi betalade tre tusen för dem ink frakt Har bara testcyklat på dem utanför garaget men jag tyckte att de verkade helt okej. Jag får återkomma med en mer utförlig rapport efter vi testad dem mer ordentligt Var köpte du cyklarna, låter som ett bra pris. Någon som testat Julas cykel? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 5 Juli , 2016 om man ska kosta på så feta pengar skulle jag slå ett slag för fällbara cyklar med elmotor. Sen en inverter på båten så ni kan ladda dem. Den som vågar kan beställa ytters små fällbara cyklar på internet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 5 Juli , 2016 Har precis köpt och monterat ihop två watskicyklar av deras sexväxlade variant med 16 tums hjul. Kvaliteten är väl i paritet med priset men vi ska inte cykla Vättern runt på dem. Jag ville ha skärmar och pakethållare, det medföljde även förvaringsväskor och vi betalade tre tusen för dem ink frakt Har bara testcyklat på dem utanför garaget men jag tyckte att de verkade helt okej. Jag får återkomma med en mer utförlig rapport efter vi testad dem mer ordentligt Var köpte du cyklarna, låter som ett bra pris. Någon som testat Julas cykel? Mackey Skeppa marin hade ett erbjudande om två cyklar för 2995 ink frakt, det verkar som att det fortfarande gäller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 5 Juli , 2016 Tack! Jag har beställt två cyklar idag som väntas komma fram under veckan. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 6 Juli , 2016 Cyklarna har kommit på 30 timmar efter min beställning, ska bli spännande att prova dem. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 27 Augusti , 2018 Hej Mackey, Ursäkta svar i gammal tråd men jag vill fråga, blev du nöjd med Watski-cyklarna? Vi köpte till semestern i år och använde dem i två veckor, nu är alla detaljer rostiga... De har visserligen stått på däck men inget saltvatten har skvätt upp. Jag har sköljt dem en gång och det har kommit två regnskurar. Jag sprutade 5-56 (enligt deras rekommendation) på utsatta delar men har ju inte badat dem i olja varje dag. Enligt återförsäljaren ska de inte stå ute, inte bli blöta och vara konstant insmorda för att inte rosta då inga delar är rostskyddade. Visst var de billiga men de säljs ju som båttillbehör av en båtdelsförsäljare så jag trodde de var gjorda för användning utomhus. Dessutom sjönk sadeln trots max spänn av skruv samt att sadeln lossnade pga gängpaj, men det är lättare att stå ut med för det gick att fixa. Mvh Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 Augusti , 2018 Jag tror det kan vara värt att köpa en kvalitetscykel, de här lågpriscyklarna blir nog inte så gamla. För mig blev det en begagnad Dahon, köpt av en kille som hade haft den i båten i några (innan den nya tanten ville ha hus i Spanien). Det finns ingen rost och den fungerar oklanderligt. Det tråkiga är att Biltema hade en cykel som ansågs mycket bra även i cykelnörd kretsar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 27 Augusti , 2018 3 timmar sedan skrev Slowrider: Hej Mackey, Ursäkta svar i gammal tråd men jag vill fråga, blev du nöjd med Watski-cyklarna? Jo, de har fungerat bra både på vår norrlandssegling 2016 och estlandssegling 2017. Inga tekniska problem och man kommer betydligt längre än om man går vilket är kul. Lite rost fick vi 2017 när cyklarna stod ute på däck onödigt mycket, men köper man två cyklar för sammanlagt 3000:- kronor så får man nog stå ut med det. Det viktigaste tycker jag är att de fungerar och det har de gjort och rosten var inte allt för allvarlig tycker jag. Våra "normala" cyklar hemma har ju ingen rost alls efter 15 år, men de kostade mera. Sedan håller jag med om att köper man cyklar märkta Watski i en båtaffär borde de tåla vatten utan att rosta. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ralfen 0 Postad 2 April , 2019 Mina erfarenheter, under ca. 10 år: 2 st. Strida i 5 år. Inte nåt gick sönder. Snabba att fälla ihop och fälla ut. Undvik kroppslängd över 182 cm. Lätta. Inga ömtåliga delar vid frakt. Lägre "medelhastighet" än de vanliga med 20"-hjul. De utan växlar är hopplösa i backar. En del föredrar ett mer "fyrkantigt" paket än Strida. Biltemas Yosemite, väldigt mycket cykel för pengarna. Kostar som de billigaste med stålram. Ca en tredjedel av t.ex. liknade Dahon. Biltema mer prisvärd. Val beror på hur mycket du cyklar per år. En årgång av Yosemite ca. 2016-17 hade veka fälgar. Sprack vid hård belastning. Finns många som har fördomar mot Biltemas cyklar. Jag äger från 37.000 kronors ned förbi Biltema ända till Jula. Bara Jula jag avråder från. Billiga, men kortlivade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 52 Postad 17 Mars , 2023 Sitter själv och funderar på en hopfällbar cykel, eller en elsparkcykel för att kunna ta mig runt på olika ställen, men jag är inte beredd att betala 20 000 kr för en cykel som jag troligtvis inte kommer att använda mer än ett par dagar per år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 322 Postad 18 Mars , 2023 (redigerade) 11 timmar sedan skrev Jernhand: Sitter själv och funderar på en hopfällbar cykel, eller en elsparkcykel för att kunna ta mig runt på olika ställen, men jag är inte beredd att betala 20 000 kr för en cykel som jag troligtvis inte kommer att använda mer än ett par dagar per år. Vi skaffade två cyklar förra året. Eftersom min båt inte är så stor fick det bli Bromptons. De är de minsta på marknaden. De två fick precis plats i fack på 93cm X 63 cm X 27cm. Jag fick tag på dem på Blocket för tot 15000kr. Eftersom de är så små har de fått följa med på bilresor också. Redigerad 18 Mars , 2023 av anuba Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 73 Postad 18 Mars , 2023 Hej vi köpte ecoride flexible, har haft dem några år nu, stabila o sköna att cykla med, lätta att fälla ihop .Superkvalitet verkligen, vi har cyklat över 50 mil med dem . Elcyklar gör hamn livet enkelt rörelse radien blir ju ett par mil. De får plats i varsitt stuv fack i sittbrunnen ett av våra bättre köp , kan vi sammanfatta efter några års användande //Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
