söndag 07 december 2025
Stofilen
Eftermontera bogpropeller!
Har börjat fundera om det är möjligt att eftermontera en bogpropeller på en mindre motorbåt. Båten i fråga är en Buster magnum. Det är så att det är väldigt blåsigt tajt ofta när man skall lägga till där den ligger. Det som jag är lite fundersam över är att den inte är så djupgående om det då går att montera en propeller i fören.
Vore mycket tacksam för om någon funderat på de tidigare eller har tidigare erfarenheter inom området!
/ kalle
Jag har aldrig monterat en bogpropeller på en Buster. För den känns lite fel. Men det går givetvi´ s, troligtvis får du ta och svetsa dit en litet rör, 110 mm. Meddela gärna hur det gick. mvh/Nitro
Bökigt att lägga till när det blåser säger du.  Ligger du på boj mot brygga då antar jag?  I så fall är ju en enkel och billig lösning att helt enkelt fästa ett rep mellan bojen och bryggan.  Då glider inte båten iväg när du lägger till.
Hej ligger den vid brygga är det helt klart bättre ha 2 rep spända mot bryggan  och sen på båten bara ha 2 karbinhakar som du hakar på  så glider den in så fint.
Bogpropeller på en så pass liten båt känns onekligen overkill.
Lina på boj låter smart (har aldrig testat) men fungerar det kanske bara med en öppen båt?
Anders
Funderar du på att installera bogpropeller? Tänk bogjet istället och få en enklare installation, mindre underhåll och en ljudlös framfart.
Vi har några som just nu håller på att installera en mini bogjet i en Buster Magnum.
Läs mer på www.bogjet.nu
Kollat på deras sida, då jag också vill montera en bogprop.
Hittar dock inga priser...?
