Botved 94 Postad 18 Oktober , 2007 Jag ska såga upp en lucka i rufftaket på segelbåten. Det är enkelleminat. Vilken sågtyp är att föredra samt vilken typ av tänder. Det är raka snitt, ca 0,4m långa. Den ursågade delan skall användas för att göra luckan öppningsbar så snitten behöver vara så raka som möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbe62a 0 Postad 18 Oktober , 2007 Hej! jag sågade i relingen på en båt som jag hade med en vanlig sticksåg och efter en halvmeter fick jag byta blad, så det bästa är nog en vinkelslip, då borde du få det snyggaste skäret. urban. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 18 Oktober , 2007 Om det ska vara vinkelkap, vilken typ av skiva tror du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 18 Oktober , 2007 På jobbet hade vi två saker till att kapa glasfiber: Sticksåg med tandspetshärdat blad (inga som helst problem med livslängden, tror inte att vi bytte någon gång) och tryckluftsmaskin med diamantkapskiva. En vinkelslip är jämförelsevis tung och klumpig, antagligen väldigt lätt att vingla till och kapa snett. Tryckluftsmaskinerna var smidiga att använda, men kapar FORT - det går åt h-e fort med en sån om någon snubblar på slangen. Sticksågen arbetar långsammare och skapar inte samma sorts damm, är mycket enklare och trevligare att använda. Jag rekommenderar en sån om man är lite ovan och inte ska hålla på och kapa mängder! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 18 Oktober , 2007 Om du skall använda vinkelkapen så välj en skiva för sten. Den bränner inte fast. Fick lära mig detta av en varvskille då jag bytte förstärkning i en akterspegel. Han hade inte tid så jag betalade lite för konsultationer istället. Du måste se till att ha ett bra andningskydd. Det dammar som ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 18 Oktober , 2007 Jag brukar använda vinkelslip med diamantskiva, skär som smör, fina rena snitt. Och en diamantskiva kostar inte mycket idag. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
