Hans1 2 Postad 22 Augusti , 2007 Vad behandlar man en bordsskiva med(oavsett träslag)för att få en djup högblank yta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 22 Augusti , 2007 Många (minst 8-10) lager bra fernissa med slipning o rentorkning mellan lagren. Vilken fernissa har mindre betydelse, jag gillar Internationals Schooner. G. Senast ändrad av GostaU | 23 augusti 2007 | 00:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 Augusti , 2007 skippa slipningen sikla mellanlagren istället så slipper du troligen också lacka så många gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 23 Augusti , 2007 Tack för infon. Jag kan mao. använda vanlig båtfernissa för träbåtar och inga andra krusiduller? Senast ändrad av Hans1 | 23 augusti 2007 | 15:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 23 Augusti , 2007 Det kan du göra, men ett tips är att tvätta med aceton innan första lackningen för att få bort ev fettfläckar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredrikB 1 Postad 23 Augusti , 2007 Jag brukar lägga på två lager mellan varje slipning (400/800 på slutet). /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 23 Augusti , 2007 tar du 2 komplack tex vanlig bilklarlack kan du använda bordskivan denna säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 23 Augusti , 2007 Ja just det ja, det lär ju ta tid att lacka 8-10 varv båtfernissa. Nu är det ingen panik, men till nästa år ska båten vara tip top och klar. Tack för tipsen allihopa Senast ändrad av Hans1 | 23 augusti 2007 | 23:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 9 September , 2007 Nu är behandlingen av bordsskivan på gång men ska man inte grunda med någonting först? Tycker att man alltid har fått höra grunda först och måla/lacka sen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 9 September , 2007 vill du ha en grå skiva så kan du grunda med vanlig grå häftgrund, vill du ha barnbajs gul kan du ta hagmans etsgrund, vill du ha träfärgat så skippa grunden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 9 September , 2007 Haha,,,jaså, jaja då lackar jag då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 9 September , 2007 alla celulosa går att polera upp vanlig 2 komp lack har akryl och detta än nästan det samma som celulosa, finns vissa bra trä industri lacker som är 2 komp och härdar fort, 2 tunna varv för att binda ev resning sen sikling sen något varv till så är allt klart, eller kör fernissa varianten och massor av mellanslippningar mm och du har din skiva klar till säsongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 076 Postad 12 September , 2007 Tar ett par veckor om man ligger i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mircury 0 Postad 22 September , 2007 hej! angående ytan, skall det vara faner helst plywood väg av bordet så att det står i våg bilack mipa sprutas vått i vått 10lager blank lack. skall torka 1vecka slipas sedan med oscilerand slipmaskin bosch. sandpapper 180 sedan 320kornstorlek. sprutas ytterliggare 10 lager poleras med bosch polerhätta typ finaste skumgummi. Nu är ytan som i en prinsessbåt spegelblank Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mircury 0 Postad 30 September , 2007 13lager mipalack tork en vecka, slipa, lacka 10gånger, slipa,polera, och nu är det färdigt lc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 30 September , 2007 Ok, tack för tipsen. Att det måste bli en massa varv har jag förstått men spruta billack blir nog för dyrt (om man inte gör det själv förstås) Det blir nog att köra med båtlack/fernissa under vintern för man har ju gott om tid. Vintern är lång,,,alldeles föööööör lång men högblank ska den bli innan jag ger mej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mircury 0 Postad 1 Oktober , 2007 som princessbåtarna blir det, det går alldrig att polera upp vanlig fernissa den har alldeles för mycket mjukgörare i sig , ett vanligt bord hos lackerare kostar ca: 3000-4000kr. gör det själv för 300 blir som pianolack , de modernare pianon flyglar., ej franskpolering lc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 1 Oktober , 2007 Kom ihåg att inte doppa penseln direkt i burken. Då blir det mer och mer smuts i fernissburken och ytan blir noppigare ju mer du fernissar. Häll upp en liten skvätt i en tomburk istället. Håll penseln riktigt ren. Kapa skaftet och ställ den i en hög glasburk med lock med lite lacknafta i botten. Lys med en skarp lampa och se om du har ett dammfritt rum. I ljusstrålen avslöjas dammet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 076 Postad 1 Oktober , 2007 Nä, skippa lacknaftan! Ställ penseln i en burk med rå linolja istället, torka av penseln innan användande. Lacknaftan är i princip fotogen och kan lämna rester i fernissan som leder till fiskögon, orenheter och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 2 Oktober , 2007 Jaha, så nu går det iallafall inte att få en högblank yta med fernissa Tack för penseltipsen, det ska jag komma ihåg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 2 Oktober , 2007 Om ? ..man väljer en högblank yta på en bordskiva så har man inte fattat hur livet på sjön går till ....! Allt du ställer på bordet hasar bara omkring !!!! Grattis /Jocke Chris Craft Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 076 Postad 2 Oktober , 2007 Men Jocke - två frågor: 1. Varför tror du att det blanka bordet ska användas på sjön? 2. Och borden på båten går det väl inte att ställa något på när båten flyter i normalläge... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 2 Oktober , 2007 1/ ...Hmm.....!? 2/ .Fribord kanske ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 9 Oktober , 2007 Penslar skall aldrig förvaras i enbart linolja, aldrig heller i enbart balsamterpentin! Penslar bör dock efter användandet av fernissa hängas (aldrig ställas!) i en burk blandat med både rå linolja/balsamterpentin (50% / 50%) Detta för att i denna blandning finns inget torkmedel (sickativ) Och om de tvättas/förvara i balsamterpentin, kommer otvivelaktigen resultatet bli att ytan på fernissan kommer bli fröig eller knottrig Se för övrigt kul fakta om fernissa i denna handbok från 1925! http://ohman-home.net/publish/Fernissboken.pdf (Not: 18MB) ;-) Senast ändrad av islandman | 09 oktober 2007 | 13:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 076 Postad 9 Oktober , 2007 Det funkar faktiskt utmärkt med enbart rå linolja (kallpressad, hittade billigt på en brandutförsäljning...) utan balsamterpentin. Jag har testat. Och visst har du rätt, det är bättre att hänga penseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenke 1 Postad 14 Oktober , 2007 Använd Epifanes klarlack http://www.epifanes.se/ gör som det står på burken, det blir blankt som bara...... Jag har lackat 2 durkar med olika lack och epifanes är vida överlägset International. När dom ligger bredvid varandra så ser man tydligt. Hjertmans har lacken. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
