stebano 6 Postad 19 Augusti , 2007 Hej ! Jag har i jakten på att minimera korrosion i min segelbåt en fråga till någon kunnig här på forumet. I nuvarande installation är motorblocket förbundet med en kabel till en av kölbultarna. 12 volt minus är förbundet till motorblocket. Båten har blyköl. Kölbultarna är i rostfritt. Min fråga är: Finns det någon anledning till att låta motorblocket vara förbundet med kölbulten? Kan det tänkas minska korrosionen mellan kölbulten och blykölen om motorn och bulten är förbundna med varandra (genom att zinanoder som sitter på motorn korriderar innan någon reaktion sker mellan kölbult och blyköl)? Anledningen till min fråga är att jag tycker att mina zinkanoder på propeller och drev äts upp ganska snabbt och att det kanske kunde vara så att eftersom motorblocket är förbundet med kölbulten måste zinkanod på propeller och drev även ta hand om hela blykölen (motorblocket är ju förbundet med drev och propeller? Jag använder aldrig landström. Efter att ha läst en del om korrosion på nätet vill jag försäkra mig om att ingen felaktig koppling finns i båten. Häls Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Augusti , 2007 Tja, ett seriöst inlägg som förtjänar ett svar av någon kunnig ( inte i första hand jag alltså ) Men du hittar mycket om detta bara på detta forum, har du sedan sökt på nätet så har du snart all kunskap.... Problemet med din fråga anser jag vara att du INTE ansluter dig till land. Det är mer då man måste tänka till lite mer... Hmm. Ligger du på en brygga där kompisar har landsström kopplat? På min brygga så mätte jag åt en kompis, av ren nyfikenhet och vi såg en ganska stor läckström via vattnet. Genom att dra ut sladdar vartefter så kunde vi konstatera att det faktiskt inte var en båt! Troligen var det en bredvidliggande ( privat ) brygga med massor med lampor som kanske läckte. Detta kan ge dig en del korrosionsproblem... MEN annars verkar du ju ha skydd, anoderna gör sitt jobb. Förutom kostnaden så är det väl ok? Huvudfrågan, om du ska ha kvar kontakten eller ej tänker jag inte ge mig in på då det lite handlar om olika strategier... koppla ihop allt eller inget så att säga. Det är nog för- och nackdelar med bägge sätten. Möjligen skulle jag om jag vore du - och aldrig ligger för landsström ( ? lyckliga du ) överväga om fördelar med att inte koppla ihop, det ger i alla fall en kedja mindre för strömmen att gå? Någon mer insatt som vill kommentera? Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 20 Augusti , 2007 Hej ”Funkis”! Tack för ditt svar! Jag ligger periodvis där båtgrannen har landström; sker tex när vi ligger i diverse gästhamnar samt när vi ligger i hemmahamnen. Anoderna gör sitt jobb och zinken är ju ändå så pass billig så det är egentligen inte mitt problem utan det jag är rädd för är om båten kommande år ligger i böljan den blå en längre period än idag (idag ligger hon i ca 3,5 månader) t.ex , om båten skulle ligga i 5 månader, kanske zinken tar slut och drevet istället börjar att korrodera; vilket ju blir mycket kostsamt. Min tanke var precis det som du antyder vilket skulle vara att inte koppla ihop motorblock med kölbult och kanske som en eventuell motåtgärd istället sätta en zinkanod direkt på kölen. Kommentar någon? Som sagt det som jag vill minimera är risken att zinken på drevet tar slut och därmed utsätter drevet för korrosionsskador samt eventuell korrosionsrisk mellan kölbult och köl (RF & bly). Har någon annan här på forumet någon åsikt i frågan? En ytterliggare orsak till att jag vill säkerställa korrekta anslutningar i båten är att jag på sikt vill vid enstaka tillfällen nyttja landström och då genom en laddare där landjorden i den är avskiljd från 12 minus. Men eftersom landström (som jag tyder det) alltid innebär ökad risk för korrosion vill jag försäkra mig om att min nuvarande installation är så bra som möjligt, dvs inga onödiga galvaniska strömmar som kan utsätta drevet för korrosion. Hur någon annan därute valt att förbinda kölbulten med motorn? Det kanske inte är något problem i det jag beskriver men önskar gärna fler båtägares kommentarer. //Häs Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 24 Augusti , 2007 Är det ingen därute som har några ideer? //S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ballad_kopian 6 Postad 25 Augusti , 2007 Hej. jag jobbar på najad. och på dessa båtar så jordar dom med inte kölen utan på nån slags platta som sitter utsidan skrovet och så sticker det in 2 bultar. plattan ser lte speciell ut. liksom hålighter i den . där jordas tankar och viss elktriska grejer samt vissa instrument. vet ej om motorn blocket är jordat i den oxå men det kan jag återkomma om. men denna jordningen är iaf utöver vanliga batteri jordningen. allstå verkar det vara skilt. när dom bygger åsk skydd i båtarna så förbinder vi alla beslag längs relingen och vant fästnimgar mast m.m och lleder det till en köl bult. detta är kraftiga jord kablar. och kabeln har ej direkt kontakt med kölbulten utan man ställer in ett av stånd på ca 2-3mm mellan två bultar så strömmen från blixten hoppar över bara vid nedslag .. ej annars finns kontakt med köl jag hade inte vågat koppla nån jord kabel på min köl iaf. jag tänker göra som najad gör på sina båtar det verkar genomtänkt m.m. mvh Johannes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 17 Postad 25 Augusti , 2007 Tycker att du kan lämna kölen ifred: om du kopplar motor-jorden till kölen - och motoren är ju galvaniskt kopplad till propellern också - så har du en bra chans att ha galv korrosion mellan kölen och propeller-axeln. Gör en gnist-gap som Ballad ovan sade, så har du åskskydd som är viktigt, och använd anoder vid kölen så är den korrosionskyddad som en separat enhet. Om du senare vill installera en ssb radio eller dyligt, kan du studera detta här med jordning lite mera grundligt. Där använder man porösa plattor för jordning i vattnet etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 27 Augusti , 2007 Tack alla för era svar! Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga750 0 Postad 27 Augusti , 2007 Hej! Man skall absolut inte koppla motorgods till kölen. Särskilt inte om man har segelbåtsdrev av lättmetall. Bly och aluminium ligger långt ifrån varann i den elektrolytiska spänningskedjan (Al -1,33 Pb -0,12) och aluminium som är den oädlare metallen korroderar kraftigt. Jag själv höll på att gå på den minan när jag åskskyddade min förra båt genom att koppla mast,vant och pulpits till en kölbult och fick med motorjord via skärmen till en kabel till en antenn som satt på akterpulpiten (minus till radion har oftast kontakt med antennjord) Vill man ha med motor och drev i åskskyddet skall man ha ett gnistgap på några millimeter. S30-klubbens hemsida har en bra beskrivning på hur man fixar åskskydd. Länk till elektrolytiska spänningskedjan. http://www.bodycote.se/Ytbehandlingsguide/Tabell_elektrolytiska_spanninskedjan.asp /Karl-Magnus Senast ändrad av winga750 | 27 augusti 2007 | 22:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conqubin 0 Postad 22 September , 2007 Hej! Jag har en Conqubin 38 som jag har byggt. Jag har jordat relingslister och hela riggen, pulpitar samt kölen som åskledare. allt är kopplat till batteri -. Det är för övrigt mycket praktiskt eftersom man bara behöver enkelledare till all el ombord. Några zinkanoder finns inte i båten. Motorn är sötvattenkyld och där zinkanoden satt i kylsystemet sitter i stället temperaturgivaren. Båten sjösattes 1986 och har hittills inte visat tecken på skador. Propeller och axel är helt opåverkade. Hälsn. Alf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 24 September , 2007 Man kan göra så men det är inte rätt! Att förbinda olika metaller med varandra anses vara fel. Man har då ett kortslutet batteri där metallerna förbrukas efter läget i spänningskedjan. Minst ädla metallen försvinner först osv. Ha man båten i sötvatten minskar risken. Ett rätt att få till en åskledare är att ha ett spänningsgap t.ex från mast till kölbult. Så litet gap som möjligt, t.ex ett par mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga750 0 Postad 24 September , 2007 Att använda diverse metalldelar som är hopkopplade till motorjord och köl som återledare i elsystemet är att inbjuda till trubbel. Ett åsknedslag i masten kommer att helt slå ut elsystemet. Det kan räcka med ett nedslag i närheten. Dessutom är det olämpligt med enkelledare med tanke på att det magnetfält som uppstår kring en strömgenomfluten ledare kan störa kompassen. Har man tvåledare tar magnetfälten ut varandra. /Karl-Magnus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conqubin 0 Postad 24 September , 2007 Att elektriskt förbinda olika material med varandra kanske är teoretiskt fel. Men det har under över tjugo år inte visat några skador. Att använda enkelsystem för el-dragning kan naturligtvis förorsaka problem om plus-kablar med stor ström passerar nära kompassen. Magnetfälten är dock mycket svaga så kablarna får nog ligga ganska nära om man skall kunna mäta upp någon deviation. Att ansluta olika material till batteri- har man alltid gjort i bilar utan att för den skull se någon materialförlust. Problem kan uppstå om kontakten mellan metaller är dålig, med korrosion som följd. Att skydda en båt från åsknedslag beskrivs i PM från högspänningslaboratoriet i Uppsala där man rekommenderar att alla metallföremål med en utsträckning över en halv meter skall anslutas till exempelvis en oinplastad köl samt batteri-. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 25 September , 2007 Intressant att se att båten har klarat sig så bra trots att du gjort som man inte ska göra. Var har du din båt? Ligger den i salt eller sött vatten eller mittimellan? Många upptäcker ju att zinkanoden fräts bort ganska fort. Har du inget segelbåtsdrev så har du inte så stora spänningsskillnader. T.ex gjujärnsköl, rostfri propelleraxel och propeller. Här kommer kölen att vara offret och lämnar till rostfria propellern eller till bronsdito. Kölen får målas lite oftare men resten klarar sig bra. Det är nog aluminiumklumpen i segelbåtsdrevet som är den stora boven. Aluminium ligger långt ifrån övriga metaller och borde inte användas i kombination med andra metaller. Oädla metaller (anoder, aktiva)Magnesium Offeranoder av speciell aluminiumlegering Zink Galvaniserat järn Aluminium och aluminiumlegeringar Kadmium Popnit av aluminium Olegerat järn Smitt stål Gjutjärn Rostfritt stål SIS 2302 (aktivt) Tennlod 50/50 Rostfritt stål SIS 2333 (aktivt) Rostfritt stål SIS 2343 (aktivt) BlyTenn Manganbrons Mässing SIS 5150 Aluminiumbrons Tombak (en sort mässing) SIS 5112 Koppar Diverse koppar/nickellegeringarRödmetall (en sorts brons) Nickel (passiverat)MonelmetallRostfritt stål SIS 2343 (passiverat)SilverGuld PlatinaÄdla metaller (katoder, passiva). Senast ändrad av forgus31 | 25 september 2007 | 09:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga750 0 Postad 25 September , 2007 Att inkludera motorjord(batteriminus) som Högspänningslaboratoriet föreslår är naturligtvis riktigt av åskskyddsskäl, men är rena döden för ett segelbåtsdrev. Ett gnistgap emellan är nödvändigt. Nu lär en del nyare segelbåtsdrev vara elektriskt isolerade från motorn, och då kan man jorda direkt. Att ha enkelledare i en bil är väl ok, men i en båt? Då måste man ju leta reda på närmaste ställe där man kan hitta minus. Dessutom blir det ju våldsamma spänningsskillnader mellan olika minustag vid ett eventuellt åsknedslag. /Karl-Magnus Senast ändrad av winga750 | 25 september 2007 | 20:48 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conqubin 0 Postad 26 September , 2007 Varför ska man ha segelbåtsdrev?? Skämt åsidor, min båt ligger på Ljusterö i Stockholms skärgård så vattnet får väl betraktas som bräckt. Propellern är i brons, axeln i rf. och kölen i bly. Allt är förbundet med 20mm2 kopparledare. Det enda som inte följer reglerna är hjärtstocken som jag funnit svår att jorda, båten har rorkult. / Alf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
