lacrits68 0 Postad 6 Augusti , 2007 Hej! Vi är 6st i familjen, och är på jakt efter en sjöduglig (Umeå-Vasa kvarken resor) i vår undom men då var vi 2. Ni som har familj och lever ett aktivt båtliv, vad fins det för vettiga modeller till vettigt pris? det är ensak att kika på bild, men en annan att ha använt båten i vardagen hurdan båt skulle fungera för oss utan at det blir trångt. nu är det så att vi är inga miljonärer så DYRA båtar är uteslutna, men en träsnipa är inte helt fel. ända kravet är väll gott om utrymme och en diesel motor. är lite skeptiskt mot besim i båt....! dela gärna med er av nåt lämpligt, hels ni som har 1sta hand erfarenheter...! MVH Jan&familj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 6 Augusti , 2007 Träbåtar är sällan seriebyggen, så att leta efter en viss modell är svårt. Kolla efter en båt i bra skick, det kostar pengar att åtgärda rötskador etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Viking65 0 Postad 19 Augusti , 2007 Hej ! Viking 65 här! Om ni ska ha en båt för så många ,Så får ni gå upp i storlek typ Kutter eller trålare. Vi är 4 i vår familj och tillhanda har en Älvnäs snipa modell-64. Om du går in på Kluben Delfin norr och tittar på båten KARRA,Så är den ca 7.20*2,10. Den gav jag 17 000 för! Och du ska veta vad jag har letat. Den var och är i toppskick, Om man får tag i en sådan båt så är det inte mycket mer arbete med den som en plast båt. Vi har löst övernattningen med att vi tar med ett tält och det går riktigt bra.Om man tar god tid på sig och tittar så kan man få tag i en båt till bra pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 20 Augusti , 2007 Ta kontakt med Tilia 1 (du hittar honom i medlemmars sjöbodar) så får du både se ett snyggt renoveringsarbete samt en jättefin träbåt. Har du tur så kanske du också får köpa båten mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lacrits68 0 Postad 21 Augusti , 2007 Hej! vad som är det som gäller på träbåtar? klink eller kravell byggd? är det någon skilnad i verkligheten? Hittat några interesanta båtar till vettig penning. --Janne- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mircury 0 Postad 24 September , 2007 husky dane som jag har i plast är väldigt rymlig, salong 3st kojer i aktern. 3 st fram stort akterdäck sarg runt om hela båten, tak över akterdäck, tak över flybridgen, sörsta utrymet för en sånhärbåt kan man inte ha lc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
