lördag 20 april 2024
MrMyth
Flipper 705
Snyggt jobb, men hamnar inte soppåsarna på färskvattentanken?
Tack.
Det var blandannat det jag mätte nogrannt, jag har en djup plastback under hålet ifall en påse skulle läcka och vattentanken är precis brevid hålet.
ja du verkar noggrann, bra där
fler bilder på något du vill tipsa om som du inte har i albumet?  laugh
Jag tänkte också montera en 22 TV i ruffen på vår 705 HT. Får man plats med en 22-tummare på träskivan i fören? Dras antennkabeln i de rostfria rören (handtagen) i hardtopens bakände för att nå taket?
Tack för bra tips på hur du modiferat båtmodellen.
Ja, en 22 får precis plats föröver i ruffen, jag har en lös digital antenn, det är i princip omöjligt enligt mig att dra kabel i taket även om man kommer dit via styrbord handtag, det är för tajt för att kunna dra något i taket.
Lyckas du så får du gärna säja till då det hade gjort gott med en hög antenn, det blir lätt radioskugga om man lägger sig bakom ett berg, har försökt att ta hänsyn till det när jag angör för natten men det är ofta andra parametrar som är viktigare..
hmm, TV i våra små båtar, tja varför inte men jag hade nog valt en surfplatta och kollat Playprogram som ofta går samtidigt som själva sändningen, vad kan en TV sluka i kilowatt tro och har du solpanel?
Nu känner inte du mig men jag monterar inte något i båten utan att det är VÄLDIGT noga genomtänkt.
TV`n är en exeptionellt strömsnål LED TV och en liten surfplatta kan inte under några omständigheter ersätta den.
Jag brukar hamed en dator som fungerar bättre till att se på playen (större skärm, vinklingsbar) än en platta.
Det är mycket sällan bra täckning på sjön har jag erfart, sällan 3G och ibland inte ens GSM.
Monteringen utan TV`n där den sitter gör att man från hela båten kan se på tv`n och det är bara ett tryck på fjärrkontrollen som krävs, inga strömslukande datorer som ska packas upp och startas, bildytan och räckvidden på kontrollen är faktiskt såpass bra att jag suttit i en annan båt som låg förtöjd med aktern emot min och det gick utan vidare att se, höra och styra TV ´n därifrån.
Att den är lättskött och snabbstartad är mycket bra då min lilla dotter vaknar tidigt och man kan drapå en disneyfilm snabbt och enkelt som tidsfördriv då föräldrarna vill få en gnutta sovmorgon...
sätt in en bild gärna, någon av er 705:or som ska på båtmässan i Sthlm?
jag går lördag 2 mars
snyggt, ja inte själva programmet, Mumin var hatprogrammet när man var liten, vet inte varför men så var det
har du solceller också? jag funderar på den ihopvikbara panelen på 50 w och med regualtor
Tack! Tycker också illa om mumin utan att direkt veta varför men det var nog det första jag fick in när jag testade..
Jag har inte några solceller men jag har varit sugen i omgångar på att köpa, rekommenderar du något?
Jag har monterat ett extra förbrukningsbatteri i facket i styrbord-akter så jag har tot tre batteri och cummins dieseln laddar 120A så jag har inte något akut strömbehov, därför är solcellsplanerna lite ljumna, även om inverter/kaffebryggare drar mycket men under kort tid.
Hej, någon som sjösatt sin 705:a?
Jag väntar på samtal från varvet vilken dag som helst att dom lagt in den smiley
Har ni testat att sova ute i sittbrunen. Blir de tillräckligt varmt med värmare?
Jag har haft ved vänner som har sovit därute och det är nog inga problem om du har dieselvärmaren som ger max 3Kw, den orkar hålla undan mycket kyla! problemet är oftast att det blir för varmt då mineffekten är 1Kw..
Mina vänner brukar sova där ute, inga problem men då pratar vi juli/augusti
Har bara testat värmaren under motorgång, har ni den på nattetid? Hur länge vågar man ha på fläkten utan att batteriet drar ut eller kanske ni har en annan funktion än jag??
Jag har den varianten med display och där kan man se vad den förbrukar osv. minns inte vad den drar men det är väldig lite effekt så jag kör hela natten om det inte finns risk för att det blir för varmt, då kör jag med timer eller så stänger jag av den men inte pga förbrukningen.
jag brukar köra på effektstyrning istället för thermostat för det mesta då 1Kw räcker för att värma om det inte är väldigt kallt.
Lägger jag mig vid naturhamn och vet att värmaren kommer att behövas ganska omgående så startar jag den så att den är uppstartad innan jag stänger av motorn, det tar väl ca 5min för den att starta och under uppstart drar den 10A.
Under drift använder jag bara gångvärmen, den ger riktigt mycket värme!
då har vi nog olika system för jag har inget annat än 2 lägen på fläktvarvet på gångvärmen, för det är väl inte (Kökshällen)spisen du sätter igång och får värme av?
Det är en wallas nautic 30Dt om jag inte minns fel.
bifogar bild på styrpanelen, där kan man visa batterispänning, ström/dieselförbrukning värmeeffekt mm.
Edit: gångvärmen har bara två fläktlägen.
Hej, finns det någon som har installerat ett ankarspel på en Flipper 705 som kan ge lite tips och förslag på ankarspel, ankarrulle och installation ?
Har också skaffat en Flipper 705 HT och det finns mycket bra med båten, men ankarboxen bak är på tok för liten och ett ankarspel vore lysande att få till. Men med tanke på hur badbryggan ser ut så finns det ingen självklart sätt att få dit spelet. Tar också gärna emot tips på hur någon som monterat det redan har gjort.
Jag har letat runt på olika hemsidor och i princip bara hittat en video från Flipper som man kan se nedanstående bilder. Jag har försökt att hitta ankarrullen på bilden men vet inte var man kan få tag i en.  Får vara max 9 cm i höjd för att få plats.
Någon som gjort ett impellerbyte på den här 705an med Mercruiser 5.0 MPI?
Kan säga att det inte är direkt lätt att komma åt vattenpumpen, för att inte rent ut sagt säga att det är ruskigt svårt.
Någon som har något trick? Har lossat rem och pump men slangarna är för korta så pumpen kan inte dras av. Inget utrymme för att nå slangarna heller.
Skära av och sedan skarva?
Sjösättning för era 705:or? min ska i första veckan i maj, ska vaxa och städa ur det sista till helgen, införskaffa en batterimätare , vad tror ni om denna?
Batteriövervakning NASA BM-1 & BM-2
behandlar ni era drev mot påväxt med något medel?
Kanske kan du lägga upp en bild?
Tror inte det hjälper, det är förjäkla trångt.
Första problemet var en läpp på fästet för vattenpumpen. Har inte någon som helst funktion annat än att slå emot svänghjulskorgen när man försöker dra ut pumpen.
Nästa problem var fästet för cool fuel 3 modulen där vaccumdelen för pneumatiska tömningen slår emot.
När även det är bortmonterat så är slangarna för korta för att dra ut vattenpumpen.
Det är ju för tusan löjligt, det är ju en servicepunkt!
Har ni kollat igenom era kvittopärmar och sett om det finns en impeller där i samband med servicar är gjorda?
I min har den aldrig bytts, färg kvar på skruvarna, slangklämor som är monterade när motorn inte är i båten...
Fick till slut ur pumpen.
Man får montera bort locket över motorn, häva sig över styrbords avgaslimpa.
Där når man utloppet för pumpen (svart mjuk följsam slang i min båt, mycket lätt att demontera). som sitter i transmissionskylaren. Lossa den.
Den röda (i min båt), stenhårda intaget från drevet (finns en split under motorn som även tar in vatten från botten) är ett elände att få loss. Slangklämman är av 8mm typ och går att nå med böjligt handtag eller med förlängare och 8mm hylsa. Dock sitter slangen SATAN och det är en hel del slit innan den lossar.
När det är gjort så kan man dra fram pumpen så pass att det går att lossa slangklämmorna och kämpa loss slangarna.
Kommer nog att byta hela den röda slangen till något mer följsamt och längre så man slipper det här eländet nästa gång.
Kommer även att skarva den svarta med 15-30 cm för att slippa detta nästa gång.
Impellern då? Jo den såg förvånansvärt bra ut efter 6 år. Dock stel och mindre sprickbildningar så det var nog dags att byta ändå.
Jag hittade den här bilden på Blocket. Engbo på den båten så kolla Sleipners hemsida
Hej, hur går det med era 705:or?
Vi var ute 4 dagar över Kristin himmelfärd, nyköpt i år nytt startbatteri och en entrematta som vi ska testa att ha när man stiger ombord från naturhamn och har smutsiga skor och ska ligga över främre ankarluckan, måste nog fästa den så den inte blåser i sjön, någon som gjort någon sådan lösning? Kommer säkert på något annat att inhandla så småningom
Finns det någon i detta forum som har monterat solceller på flipper 705 HT?
jag hittar inget bra ställe att montera dem på. Man vill ju inte förstöra looken för mycket.
På 2013-02-22 på 12:28, akterspegel säger:
Har du monterat solceller än
