gejland 0 Postad 23 Mars , 2004 Kan nån svara på vad det här kan vara för båt? Jag vet att det är en ganska dålig bild men jag har fler... Båten är ca 4,5 - 5m lång och jag tror att det är en 70-talare. (Rutan är knapast orginal,det är bakpartiet som är lite speciellt,och det är samma båt som är på profil bilden) tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kai Postad 26 Mars , 2004 hello killen du måste tala om att du har dubbla sittbrunnar:) mvh:Kai Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
